		| Автор | Сообщение |
		| петр85 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 1.9 D
				|  Добавлено: Ср Июн 12, 2013 22:53    Заголовок сообщения: какой объем антифриза в системе на scudo |   |
				| Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста сколько нужно антифриза для замены и какого цвета? У меня в бачке он бесцветный на плотность проверял -25, на крышке надпись белого цвета и никаких цветных меток нет. В мануале ничего не нашел. Доливать что попало не хочу, так как на сервисе сказали что при смешивании разных марок, присадки в антифризе становятся агрессивные и начинают разедать метал. Заранее спасибо за помощь! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Вар225 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: темпра, 92 г\в, 1,6 моноинжектор ; скудо 1,9 TD  1999 гв кондер; линея tjet 2012                         Skype //   var225
		| anatolii Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				|  Добавлено: Чт Июн 13, 2013 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Я брав ЗЕЛЕНИЙ - 8 літрів. |  |
		| петр85 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:05    Заголовок сообщения: |   |
				| а может кто знает что это за антифриз белого цвета? И почему именно синий. |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
				|  Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Белый антифриз некогда не встречал, а синий тосол считается самым не катещественным, на советывал-бы его, он то и по цене вполовину дешевле красного антифриза, думаю уже ето должно что-то говорить. |  |
		| stamat11 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 13, 2013 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | anatolii писал(а): |  	  | Я брав ЗЕЛЕНИЙ - 8 літрів. |
 И я брал зеленый
   095-888-31-80
		| inmarkk57 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
				|  Добавлено: Чт Июн 13, 2013 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| я брав концентрат. в мене в dw8 влізае між мітками десь 9.5л. |  |
		| Alexfromm Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2.0 JTD
				|  Добавлено: Пт Июн 14, 2013 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Paraflu UP или 11 для Фиатов, около 10 л. |  |
		| celebra Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 14, 2013 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				| білого не має, він просто від старості вже побілів, в мене червоний 8 л. |  |
		| петр85 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 16, 2013 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Взял зеленый концентрат на 10 л готовой. Плохо что нет слива на блоке двигателя. Промою дистилированой водой а потом буду заливать антифриз. Всем спасибо за советы! |  |
		| Vladivir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 16, 2013 23:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Слив на блоке есть, пробка сзаду. |  |
		| B-size Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
				|  Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:47    Заголовок сообщения: |   |
				| В свій експерт заливав жовтий, так як жовтий був і до цього, плюс продавець в автомагазині пробив по якійсь базі саме мою модель і там також рекомендовано було жовтий. Пішло повністю дві каністри по 5 кг і тільки після того перестала світитись лампочка-датчик. |  |
