Машина начала догазовивать подскажите .
Yurikk1991
Авто: Fiat doblo 2003
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Машина начала догазовивать подскажите . Ответить с цитатой
После каждай передаче когда отпускаю газ машина сама эще догазовивает подскажите что ето может быть???
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор какой? Бенз, дизель? Тут телепаты штоле?
Yurikk1991
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 1.9!простой дизель
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холостой задран? Если она лопатит постоянно, то похоже га пробой прокладки. ТНВД смотреть.
Yurikk1991
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холостие норм , заводитса не всегда хорошо.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurikk1991
А пружинка на газульке в норме, тросик давно смазывался - легко ходит? На насосе рычажок откидывается сразу или с притормаживанием?
Yurikk1991
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня електроная педаль, могут ли форсунки шалить?
Yurikk1991
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда на нейтралке такого нет .
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurikk1991
Embarassed Извини, не посмотрел на твоё авто.
Не думаю, что форсунки будут чудить. Скорее всего и есть проблема в электронной педальке. Я с такими не сталкивался, но подозреваю, что там обычный переменный резистор или типа того. Первым делом проверить здесь, а уж потом лезть к форсункам.
Yurikk1991
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо. Буду смотреть
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Скудо такая же хрень после каждой замены топливного фильтра.Имеем налицо подсос воздуха и заводится хреново.
Yurikk1991
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если поставить хорошый топливный фильтр?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите датчик положения педали сцепления.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ротора ТНВД перепрошивается и всё ок, было в практике
міхал
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так що проблема вирішилась?
