Yurikk1991 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2013 Сообщения: 10 Откуда: Chernovtsy
Авто: Fiat doblo 2003
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 19:18 Заголовок сообщения: Машина начала догазовивать подскажите . |
После каждай передаче когда отпускаю газ машина сама эще догазовивает подскажите что ето может быть??? |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
Мотор какой? Бенз, дизель? Тут телепаты штоле? |
Yurikk1991 Amico
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
Мотор 1.9!простой дизель |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
холостой задран? Если она лопатит постоянно, то похоже га пробой прокладки. ТНВД смотреть. |
Yurikk1991 Amico
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Холостие норм , заводитса не всегда хорошо. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 19:56 Заголовок сообщения: |
Yurikk1991
А пружинка на газульке в норме, тросик давно смазывался - легко ходит? На насосе рычажок откидывается сразу или с притормаживанием? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Yurikk1991 Amico
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
У меня електроная педаль, могут ли форсунки шалить? |
Yurikk1991 Amico
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
Когда на нейтралке такого нет . |
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 20:04 Заголовок сообщения: |
Yurikk1991
Извини, не посмотрел на твоё авто.
Не думаю, что форсунки будут чудить. Скорее всего и есть проблема в электронной педальке. Я с такими не сталкивался, но подозреваю, что там обычный переменный резистор или типа того. Первым делом проверить здесь, а уж потом лезть к форсункам. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Yurikk1991 Amico
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо. Буду смотреть |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
На Скудо такая же хрень после каждой замены топливного фильтра.Имеем налицо подсос воздуха и заводится хреново. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Yurikk1991 Amico
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
Ну а если поставить хорошый топливный фильтр? |
tass Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Посмотрите датчик положения педали сцепления. |
Жекан Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
датчик ротора ТНВД перепрошивается и всё ок, было в практике |
міхал Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2014 Сообщения: 10 Откуда: івано-франківськ
Авто: добло
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
так що проблема вирішилась? |
