Ищу ДПДЗ на крому 2.0 Weber
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ищу ДПДЗ на крому 2.0 Weber Ответить с цитатой
Такой как на фото.
Жду предложений.
 Просмотрено:  286 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него ломаная характеристика ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока массовыми предложениями тема не засыпалась
можно и теориями заняться. Laughing
Похоже что характерисика линейна.
И значит резистор от радиолы ему альтнарнатива. Laughing
В книжке достаточно данных для изобретения аналога.
Стр 51, 54
В архиве дополнительная.
WEBER PF_02.rar
Скачать
 Имя файла:  WEBER PF_02.rar
 Загружен:  169 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,55 кОм от радиолы? Какой? Да и вряд ли там х-ка линейная, что там про 30 град и 3,3 вольта написано?
rakich
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу характеристики - не в курсе. В моей книге только написано что при закрытой дроссельной заслонке R=650 ом а при открытой стремиться к нулю.
Если бы кто снял характеристику со 100% рабочего датчика, (хотя бы 5 точек) я думаю многим пригодилась бы.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге еще есть точка разрыва цепи в положении холостые.
Достаточно пошкрябать дорожку. Laughing
Берем за основу линейную, а потом уже, на ходу смотрим что получилось.
Когда вместо ничего в авто появиться что то, то оно поедет.
Точка 3,3 надо соотнести с углом поворота который всего 90гр.
Поключенный резистор между центральной и крайней лапкой сломает линейную характеристику.
Вот из моей книжки - Fiat Croma 1985-1993.pdf
См. архив
Взять 5 вольт из компьютерного БП и покрутить резистор на угол невелика кухонная задача.
Дерзать задача заинтересованных. Laughing
Если график до сих пор не валяеться в нете, то он или линейный или его уже никогда не будет. Laughing
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой...0939522144-Саша
***In SNAIL we Trust***
rakich
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как состояние? что на нем написано? PF какой? Цена?
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PF09 кажись був.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в наличии, звоните
300грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
avtorazborca
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ДПДЗ BOSCH
сопротивление меняется от 910 Ом до 1750 Ом
т.о676о67845
Последний раз редактировалось: avtorazborca (Пт Июл 12, 2013 15:55), всего редактировалось 1 раз
Артем511
Авто: Ваз 2105т
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть BOSCH 200грн
