		| Автор | Сообщение |
		| hitlos Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo
				|  Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Замок запалювання |   |
				| Заїдає в мене замок запалювання( Doblo 2005).Мушу дрочити шоб завести хвилин 5. Звонив до офіціалів сказали треба міняти всі замки 3500 грн чекати 2 місяці!!!  Інший замок не поставиш бо не дасть іммо.Питання шо робити . Можна звичайно вбити іммо з прошивки і поставити інший замок але не хотілося б. Ну і взагалі хто шо скаже по заміні замка, бо пошук результату не дав. І ше може хтось скаже який замок підходить тобто взаємозаміняємий.
 Роблю чіптюнінг і діагностику.
		| Вернуться к началу |  |
		| PROTEUS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| поставь кнопку |  |
		| potap Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| hitlos отдай его в ремонт там переберут пластины,и будет тебе счастье.
 у меня точно такая же трабла была,все сделали за 200грн и 30минут.
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Окт 25, 2011 15:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну и дополню,что иммо стоит не в замке,а на замку кольцо(катушка),думаю можно примастерить на любой замок. |  |
		| Артур Боднар Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
				|  Добавлено: Ср Окт 26, 2011 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | bogdan68 писал(а): |  	  | Ну и дополню,что иммо стоит не в замке,а на замку кольцо(катушка),думаю можно примастерить на любой замок. |
 +1
 знакомый такое проделывал на добле. вроде как с разборки брал новый (б/у).надо уточнить
		| Villi72 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
				|  Добавлено: Вс Окт 30, 2011 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня была такая же история. Сам разобрал замок проверил все пластины, одна пластина была с выработкой, просто убрал. Все заработало как часики. |  |
		| maksuszt Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 30, 2011 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| если зажигание включается без проблем, то прикольный вариант с кнопкой зажигания!   цена вопроса 300 грн. + прикольный понт
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maksuszt писал(а): |  	  | если зажигание включается без проблем, то прикольный вариант с кнопкой зажигания!   цена вопроса 300 грн. + прикольный понт
 типо - аЛЯБугатти?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | типо - аЛЯБугатти?      |
 почему только Бугатти? много машин используют запуск кнопкой...
 будут лишние деньги, в будущем, поставлю и себе
		| hitlos Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 12:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Найшов класного майстра по замках у Львові.За ремонт віддав 350 грн він сказав шо всьо в замку поміняв на нове. _________________
		| miccca Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Сб Дек 03, 2011 01:44    Заголовок сообщения: |   |
				| едрён-батон с этим замком... заедает, в положении "зажигание" стопорится и всё, надо немного перекручивать ключём сразу и заводить, не удобно, положение габариты и та кнопка не работает.
 руки "стоят" из нужного места чё там разбирать и какие пластины смотртеть?
		| UserArtem Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9D
				|  Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | hitlos писал(а): |  	  | Найшов класного майстра по замках у Львові.За ремонт віддав 350 грн він сказав шо всьо в замку поміняв на нове. |
 Поділися як знайти того "класного майстра" у Львові. Така сама проблема з замком.
		| rotor Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
				|  Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:56    Заголовок сообщения: |   |
				| ТОЖЕ  хочу перебрать(не горят габариты).только боюсь начинать.хоть бы кто фотоотчетик смастерил бы,ото было бы класно. |  |
		| skrumilenko Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
				|  Добавлено: Чт Май 03, 2012 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| miccca Может ты просто перекручиваешь ключ. У меня поначалу такая же фигня была. Когда поворачивал ключ в положение Mar, то сильно ключ прокручивал. Дальше после всех диагностических процедур упорно пытался перевести ключ в положение AVV, но ничего соответственно не получалось
  . Ключ как-будто бы клинило. Но потом придрочился и теперь все норм. Правда если кто другой садится за руль впервые на мой Доблик, то у него сразу же возникает такая же проблема. _________________
 Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
		| KOTYA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
				|  Добавлено: Чт Май 03, 2012 23:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Здрасьте Вам,ребята!! Вот и у меня заедал замочек зажигания.....
 Да три дня назад как заклинил стартер,что немного бы и в обморок упала....))))Сгорело ФФФсе в стартере, в пыль и синий цвет!!!
 Так,что,если есть возможность перебрать замок....может действительно где выработка,то перебирайте....А то мне пришлось менять весь замок в сборе и стартер....и теперь езжу с двумя ключами,потому как надо вбить код с нового чипа в компьютер авто........или как это сделать???.....я так и не поняла......
 Может Вы мне кого посоветуете,кто поможет мне разрешить мою проблемку!!!!
 Организовываю и провожу праздники!!!
