hitlos Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 32 Откуда: Львів
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:14 Заголовок сообщения: Замок запалювання |
Заїдає в мене замок запалювання( Doblo 2005).Мушу дрочити шоб завести хвилин 5. Звонив до офіціалів сказали треба міняти всі замки 3500 грн чекати 2 місяці!!! Інший замок не поставиш бо не дасть іммо.Питання шо робити . Можна звичайно вбити іммо з прошивки і поставити інший замок але не хотілося б. Ну і взагалі хто шо скаже по заміні замка, бо пошук результату не дав.
І ше може хтось скаже який замок підходить тобто взаємозаміняємий. _________________ Роблю чіптюнінг і діагностику. |
PROTEUS Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2011 Сообщения: 6 Откуда: ДОНБАСС
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:31 Заголовок сообщения: |
| поставь кнопку |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 13:57 Заголовок сообщения: |
hitlos
отдай его в ремонт там переберут пластины,и будет тебе счастье.
у меня точно такая же трабла была,все сделали за 200грн и 30минут. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 15:46 Заголовок сообщения: |
| Ну и дополню,что иммо стоит не в замке,а на замку кольцо(катушка),думаю можно примастерить на любой замок. |
Артур Боднар Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Ну и дополню,что иммо стоит не в замке,а на замку кольцо(катушка),думаю можно примастерить на любой замок. |
+1
знакомый такое проделывал на добле. вроде как с разборки брал новый (б/у).надо уточнить _________________  |
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| У меня была такая же история. Сам разобрал замок проверил все пластины, одна пластина была с выработкой, просто убрал. Все заработало как часики. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
если зажигание включается без проблем, то прикольный вариант с кнопкой зажигания!
цена вопроса 300 грн. + прикольный понт  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
| maksuszt писал(а): | если зажигание включается без проблем, то прикольный вариант с кнопкой зажигания!
цена вопроса 300 грн. + прикольный понт  |
типо - аЛЯБугатти?  _________________  |
Добавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | типо - аЛЯБугатти?  |
почему только Бугатти? много машин используют запуск кнопкой...
будут лишние деньги, в будущем, поставлю и себе  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
hitlos Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 12:02 Заголовок сообщения: |
Найшов класного майстра по замках у Львові.За ремонт віддав 350 грн він сказав шо всьо в замку поміняв на нове. _________________ Роблю чіптюнінг і діагностику. |
miccca Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 01:44 Заголовок сообщения: |
едрён-батон с этим замком...
заедает, в положении "зажигание" стопорится и всё, надо немного перекручивать ключём сразу и заводить, не удобно, положение габариты и та кнопка не работает.
руки "стоят" из нужного места чё там разбирать и какие пластины смотртеть? |
UserArtem Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 30 Откуда: Ukraina, Lutsk
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
| hitlos писал(а): | | Найшов класного майстра по замках у Львові.За ремонт віддав 350 грн він сказав шо всьо в замку поміняв на нове. |
Поділися як знайти того "класного майстра" у Львові. Така сама проблема з замком. |
rotor Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 98 Откуда: ВИННИЦА
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
Добавлено: Чт Май 03, 2012 18:56 Заголовок сообщения: |
| ТОЖЕ хочу перебрать(не горят габариты).только боюсь начинать.хоть бы кто фотоотчетик смастерил бы,ото было бы класно. |
skrumilenko Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 99 Откуда: николаев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Май 03, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
miccca
Может ты просто перекручиваешь ключ. У меня поначалу такая же фигня была. Когда поворачивал ключ в положение Mar, то сильно ключ прокручивал. Дальше после всех диагностических процедур упорно пытался перевести ключ в положение AVV, но ничего соответственно не получалось . Ключ как-будто бы клинило. Но потом придрочился и теперь все норм. Правда если кто другой садится за руль впервые на мой Доблик, то у него сразу же возникает такая же проблема. _________________ Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера... |
KOTYA Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2012 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Чт Май 03, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
Здрасьте Вам,ребята!!
Вот и у меня заедал замочек зажигания.....
Да три дня назад как заклинил стартер,что немного бы и в обморок упала....))))Сгорело ФФФсе в стартере, в пыль и синий цвет!!!
Так,что,если есть возможность перебрать замок....может действительно где выработка,то перебирайте....А то мне пришлось менять весь замок в сборе и стартер....и теперь езжу с двумя ключами,потому как надо вбить код с нового чипа в компьютер авто........или как это сделать???.....я так и не поняла......
Может Вы мне кого посоветуете,кто поможет мне разрешить мою проблемку!!!! _________________ Организовываю и провожу праздники!!! |
