Проблеми з гарячим двигуном
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Проблеми з гарячим двигуном Ответить с цитатой
Народ така проблема. При холодному моторі машинка заводиться з пів обирта, після 30хв. ізди глушу двигун не заводиться нівяку, з пихача без проблем. три тижні назад після заміни помпи на ходу відкрутився балт кріплення шківа ГРМ на колінвалі. минулого тижня розбірав трамбльор міняв сальник, був в електрика дойшли до того що при заведенні на гарячій машині датчик оборотів колінвала не бачить міток шківа
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kronos
то почисти его, и контакты евойные тож.
и зазор выстави.
kretik
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы с заводкой на горячую обычно возникают, когда льют форсунки.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Re: Проблеми з гарячим двигуном Ответить с цитатой
если бы на горячую мозги не видели датчик кв ,то с толкоча она тоже не заводилась бы!!!
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Re: Проблеми з гарячим двигуном Ответить с цитатой
а может проблема со стартером? если он сильно старый, то при нагревании может коротить на массу, и поэтому не крутит двигатель. попробуй остудить его, например полить водой. или подождать пока сам остынет. если заведется - значит, таки да, проблема в нем. неси к электрикам Wink
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father
а вот я снова внимательно перечитал первый пост и соглашусь с тобой.
или масса стартера. именно масса.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда бы звучало так "почему на горячую не крутит стартер??"
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже найшов причину, коли збигав трамбльор не правильно виставив зазор між валом а датчиеом хола, пару днів назад ще раз знімав переставив, і все заграло таяк має бути.
