kronos Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 59 Откуда: Україна, Львів
Авто: kronos
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 23:41 Заголовок сообщения: Проблеми з гарячим двигуном |
Народ така проблема. При холодному моторі машинка заводиться з пів обирта, після 30хв. ізди глушу двигун не заводиться нівяку, з пихача без проблем. три тижні назад після заміни помпи на ходу відкрутився балт кріплення шківа ГРМ на колінвалі. минулого тижня розбірав трамбльор міняв сальник, був в електрика дойшли до того що при заведенні на гарячій машині датчик оборотів колінвала не бачить міток шківа _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
kronos
то почисти его, и контакты евойные тож.
и зазор выстави. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kretik Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 54 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
| Проблемы с заводкой на горячую обычно возникают, когда льют форсунки. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 19:49 Заголовок сообщения: Re: Проблеми з гарячим двигуном |
| kronos писал(а): | | Народ така проблема. При холодному моторі машинка заводиться з пів обирта, після 30хв. ізди глушу двигун не заводиться нівяку, з пихача без проблем. три тижні назад після заміни помпи на ходу відкрутився балт кріплення шківа ГРМ на колінвалі. минулого тижня розбірав трамбльор міняв сальник, був в електрика дойшли до того що при заведенні на гарячій машині датчик оборотів колінвала не бачить міток шківа |
если бы на горячую мозги не видели датчик кв ,то с толкоча она тоже не заводилась бы!!! _________________ Бортовик Темпра |
saint_father Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 09:40 Заголовок сообщения: Re: Проблеми з гарячим двигуном |
| kronos писал(а): | | Народ така проблема. При холодному моторі машинка заводиться з пів обирта, після 30хв. ізди глушу двигун не заводиться нівяку, з пихача без проблем. | а может проблема со стартером? если он сильно старый, то при нагревании может коротить на массу, и поэтому не крутит двигатель. попробуй остудить его, например полить водой. или подождать пока сам остынет. если заведется - значит, таки да, проблема в нем. неси к электрикам  |
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
saint_father
а вот я снова внимательно перечитал первый пост и соглашусь с тобой.
или масса стартера. именно масса. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
тогда бы звучало так "почему на горячую не крутит стартер??" _________________ Бортовик Темпра |
Авто: kronos
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
вже найшов причину, коли збигав трамбльор не правильно виставив зазор між валом а датчиеом хола, пару днів назад ще раз знімав переставив, і все заграло таяк має бути. _________________ Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в. |
