Проблема наступна. Коли стоїш з заведеним двигуном, чи повільно рухаєшся з дефлекторів лине неприємний запах перегрітого мастила та інших авто-запахів.
До мене не доходить, звідки воно може затягувати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
В общем и целом проблема в следующем:
1. Запаху надо откуда-то браться, значит надо искать источники и устранять утечки (но это и так понятно).
2. Забор воздуха идет между моторным отсеком и лобовым стеклом, от подкапотного отделение уплотнителем. Следовательно, надо искать место с недостаточным прилеганием (или поврежением) уплотнителя.
3. Устранить возникшие с годами сквозные отверстия в щите моторного отсека (уверен, что бреши найдутся)
4. Полностью устранить неприятные запахи при заборе воздуха может только угольный фильтр (дальнейшие выводы делайте сами) _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
О! УгольньІй фильтр! Я о нем совсем забьІл, а начинал ездить с ним, и вроде не воняло. Уплотнитель восснановил, СквозньІх отверстий нету, более того я восстановил пьІльник кулисьІ.
Вобщем спасибо! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
кроме пыльника кулисы и верхней резинки есть еще один путь для вонючек ))))))
за моторным щитом ближе к центру под печкой (с двух сторон от вентилятора) стоят резиновые клапана слива воды
они дубеют + забиваются листвой и многие их выдирают
появляются два отверстия приличной площади _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Мягкую перегородку выкинул.
Подогнула колени.
Сделал из картона и оклеил шумовкой (пористая резина). Возни было больше чем ожидал.
Теперь на уплотнитель можно смело облокачиваться.
Соотвественно прилегание идеально.
Масло нигде не течет.
Все дырочки в выхлопной трубе заваренны.
Так же новый уплотнитель на багажнике ( уплотнитель от Жигуля)
Вонь в салоне отсутсвует.
Но запашок из под капота после остановки доноситься.
Такой себе "турбинный", раскаленного металла.
Зимой, при печке мучает вражеский выхлоп от впереди едущего.
Подогнула колени.
А вот в Вашем случае только топор, ой, т.е. угольный фильтр поможет _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
сделать рамку по размеру салонного фильтра
приклеить сетку частую с двух сторон к рамке
внутрь засыпать уголь от фильтров противогаза !!!!!!!!!
пахнуть не будет ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
пахнуть не будет )
Все, кто постарше, помнят материал, которым оборачивали бумажные фильтры после мойки, чтобы было дополнительное очищение. Да и просто вместо бумажных применяли. Так вот он до сих пор продается, только обычно у продавцов з/ч для грузовиков, причем частенько в виде "мешка" (сшитый) нужного для нас размера. Дело за малым - сделать рамку и запихать уголь ))). А еще можно просто подобрать "болвашку"-фильтр. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
