Запах моторного відсіку з дефлекторів пічки.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Запах моторного відсіку з дефлекторів пічки. Ответить с цитатой
Проблема наступна. Коли стоїш з заведеним двигуном, чи повільно рухаєшся з дефлекторів лине неприємний запах перегрітого мастила та інших авто-запахів.
До мене не доходить, звідки воно може затягувати.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсуюсь к Назару подобная проблема задалбывает уже не первый год. Очень неприятная штука.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем и целом проблема в следующем:
1. Запаху надо откуда-то браться, значит надо искать источники и устранять утечки (но это и так понятно).
2. Забор воздуха идет между моторным отсеком и лобовым стеклом, от подкапотного отделение уплотнителем. Следовательно, надо искать место с недостаточным прилеганием (или поврежением) уплотнителя.
3. Устранить возникшие с годами сквозные отверстия в щите моторного отсека (уверен, что бреши найдутся)
4. Полностью устранить неприятные запахи при заборе воздуха может только угольный фильтр (дальнейшие выводы делайте сами)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! УгольньІй фильтр! Я о нем совсем забьІл, а начинал ездить с ним, и вроде не воняло. Уплотнитель восснановил, СквозньІх отверстий нету, более того я восстановил пьІльник кулисьІ.
Вобщем спасибо!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего подошел? или поставил б.у.?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6508&postdays=0&postorder=asc&start=105
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и для меня полезная инфа, т.к. от родного пыльника остались только колечки Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме пыльника кулисы и верхней резинки есть еще один путь для вонючек ))))))
за моторным щитом ближе к центру под печкой (с двух сторон от вентилятора) стоят резиновые клапана слива воды
они дубеют + забиваются листвой и многие их выдирают
появляются два отверстия приличной площади
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене там все ок.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мягкую перегородку выкинул.
Подогнула колени.
Сделал из картона и оклеил шумовкой (пористая резина). Возни было больше чем ожидал.
Теперь на уплотнитель можно смело облокачиваться.
Соотвественно прилегание идеально.
Масло нигде не течет.
Все дырочки в выхлопной трубе заваренны.
Так же новый уплотнитель на багажнике ( уплотнитель от Жигуля)
Вонь в салоне отсутсвует.
Но запашок из под капота после остановки доноситься.
Такой себе "турбинный", раскаленного металла.
Зимой, при печке мучает вражеский выхлоп от впереди едущего.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ущільнювач під капотом рідний? Чи підійшов з чогось?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогнула колени.
А вот в Вашем случае только топор, ой, т.е. угольный фильтр поможет Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделать рамку по размеру салонного фильтра
приклеить сетку частую с двух сторон к рамке
внутрь засыпать уголь от фильтров противогаза !!!!!!!!!
пахнуть не будет )
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наші кірогаси є вугільні фільтри
TSN (9.7.731)
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пахнуть не будет )
Все, кто постарше, помнят материал, которым оборачивали бумажные фильтры после мойки, чтобы было дополнительное очищение. Да и просто вместо бумажных применяли. Так вот он до сих пор продается, только обычно у продавцов з/ч для грузовиков, причем частенько в виде "мешка" (сшитый) нужного для нас размера. Дело за малым - сделать рамку и запихать уголь ))). А еще можно просто подобрать "болвашку"-фильтр.
