Замена антифриза
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Замена антифриза Ответить с цитатой
Вот решыл заменить охлаждалку двигателя (зима всё таки на носе).
По сему поводу хотел бы услишать советы по проведению работ: как правильно слить старую жидкость и промыть систему, а также какой антифриз стоит покупать (и где). Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ИМХО:
антифриз убивает альминиевые радиаторы и дурачит со временем со всех щелей проверено неоднократно на почти всех машинах
тосол покупай Velvana
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. А нафига антифриз потихоньку вытеснил тосол с рынка?
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер155, ты написал что-то вроде: А нафига рыба вытеснила карася с рынка? Smile
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему тогда производитель советует лить антифриз?
И всё таки как промыть систему и как проходит сама процедура?!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дыра в радиаторе то она"вылезет" хоть при антифризе хоть при тосоле и как всегда, в самый неподходящий момент
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыр в радиаторе не обнаружено, в патрубках тоже. В мануале написано что для слива старого антифриза надо снять нижний патрубок, это так?
И обязательно снимать защиту поддона?
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 08:55    Заголовок сообщения: Замена антифриза Ответить с цитатой
Снимаешь нижний патрубок радиатора и сливаешь жидкость. Кроме того, на двигателе справа есть болтик откручиваешь его и сливаешь жидкость из двигателя. Так мне объяснили в автосервисе. Скоро буду пробовать, если попрубуешь раньше - напиши. А насчет тосола или антифриза - мне тоже интересно. Есть мнение, что ТОСОЛ агрессивен к алюминию и меди. Rolling Eyes
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю) вы чего) тосол в жигули, тосол разйедает алюминевые детали, а у нас в типаре по мимо ГБЦ еще и радиатор такой, Антифриз, идешь на базар и ищещш не паленку в средней цене или чуть по дороже, снимаешь нижний патрубок, вытекает.. не знаю можно или нет так, но я ее еще заводил ытобы прогнало воду с двигателя, потом заливаешь новый и прокачиваешь систеему от воздушных пробок
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забыв при этом открыть краник печки Very Happy
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN, Booze
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне рекомендовали тосол (не помню марку), типа для иномарок (алюминиевые радиаторы и все такое). Но я не рискнул. Взял Ликви Моли (антифриз). И еще на глаза попалась промывка Hi Gear (7-минутка) за 30 грн - решил попробовать. Короче, если на выходных получится поменять охлаждайку - отпишусь как прошло
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я користуюсь VIC. Беру в Метро і не парюсь базаром.
ТК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас, заменил ли жидкость?
Нашел пару интересных статей про тосолы и антифризы кому интересно могу переслать эл. почтой. Кроме того хочется узнать конкретные марки которые заливаете и которые ни за что не надо заливать (из, не дай бог, личного или чужого опыта. Предлагаю сделать такую выкладку фирм-производителей и марок охлаждающих жидкостей, которые можно использовать и которые лучше не покупать.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лью Paraflu (рекомендовано производителем наших а/м)
Остановите Землю! Я сойду! ©
