		| Автор | Сообщение |
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 20:18    Заголовок сообщения: Замена антифриза |   |
				| Вот решыл заменить охлаждалку двигателя (зима всё таки на носе). По сему поводу хотел бы услишать советы по проведению работ: как правильно слить старую жидкость и промыть систему, а также какой антифриз стоит покупать (и где). Зарание спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 20:43    Заголовок сообщения: |   |
				| НЕ ИМХО:
 антифриз убивает альминиевые радиаторы и дурачит со временем со всех щелей проверено неоднократно на почти всех машинах
 тосол покупай Velvana
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Интересно. А нафига антифриз потихоньку вытеснил тосол с рынка? _________________
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 21:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | антифриз убивает альминиевые радиаторы и дурачит со временем со всех щелей проверено неоднократно на почти всех машинах
 А почему тогда производитель советует лить антифриз?
 И всё таки как промыть систему и как проходит сама процедура?!
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| если дыра в радиаторе то она"вылезет" хоть при антифризе хоть при тосоле и как всегда, в самый неподходящий момент _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 08, 2007 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | если дыра в радиаторе то она"вылезет" хоть при антифризе хоть при тосоле и как всегда, в самый неподходящий момент |
 Дыр в радиаторе не обнаружено, в патрубках тоже. В мануале написано что для слива старого антифриза надо снять нижний патрубок, это так?
 И обязательно снимать защиту поддона?
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 08:55    Заголовок сообщения: Замена антифриза |   |
				| Снимаешь нижний патрубок радиатора и сливаешь жидкость. Кроме того, на двигателе справа есть болтик откручиваешь его и сливаешь жидкость из двигателя. Так мне объяснили  в автосервисе. Скоро буду пробовать, если попрубуешь раньше - напиши. А насчет тосола или антифриза - мне тоже интересно. Есть мнение, что ТОСОЛ агрессивен к алюминию и меди.  |  |
		| Caшкааа Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				| тю) вы чего) тосол в жигули, тосол разйедает алюминевые детали, а у нас в типаре по мимо ГБЦ еще и радиатор такой, Антифриз, идешь на базар и ищещш не паленку в средней цене или чуть по дороже, снимаешь нижний патрубок, вытекает.. не знаю можно или нет так, но я ее еще заводил ытобы прогнало воду с двигателя, потом заливаешь новый и прокачиваешь систеему от воздушных пробок _________________
 лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| не забыв при этом открыть краник печки  _________________
		| TRUSHA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Жига
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				| DIN,  |  |
		| Тарас Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне рекомендовали тосол (не помню марку), типа для иномарок (алюминиевые радиаторы и все такое). Но я не рискнул. Взял Ликви Моли (антифриз). И еще на глаза попалась промывка Hi Gear (7-минутка) за 30 грн - решил попробовать. Короче, если на выходных получится поменять охлаждайку - отпишусь как прошло _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Я користуюсь VIC. Беру в Метро і не парюсь базаром. _________________
		| ТК Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 18, 2007 09:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Тарас, заменил ли жидкость? Нашел пару интересных статей про тосолы и антифризы кому интересно могу переслать эл. почтой. Кроме того хочется узнать конкретные марки которые заливаете и которые ни за что не надо заливать (из, не дай бог,  личного или чужого опыта. Предлагаю сделать такую выкладку фирм-производителей и марок охлаждающих жидкостей, которые можно использовать и которые лучше не покупать.
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 18, 2007 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Я лью Paraflu (рекомендовано производителем наших а/м) _________________
 Остановите Землю! Я сойду! ©
