габаритные огни
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:24    Заголовок сообщения: габаритные огни Ответить с цитатой
всем привет . у меня фиат крома 1994 года .не давно приобрел . там есть не большая проблема . когда подкл клему акб , то сразу загораются габаритные огни . не пойму как они работаю , от замка или от выключателя света . подскажите добрые люди .
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Re: габаритные огни Ответить с цитатой
В замке зажигания есть положение "PARK",в этом положении загораются габаритные огни.По ходу у тебя это положение вкючено,где то в замке надо смотреть.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставляешь ключ, нажимаешь кнопочку возле ключа на замке и вращаешь по часовой стрелке. И вуаля - габариты тухнут. Возможно у тебя просто контактная группа в замке зажигание неправильно стоит. Потому что включит режим МАР (а не РАРК как написал выше Павел) нельзя случайно. Для этого там кнопка фиксатор. Короче ковыряй замок - ответ где-то там.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах вот оно что . а там вообще засада с замком . вообще там стоит от ваз 2110 . что то там старый хозяин намутил . ок . завтра посмотрю .
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой ёй как все намутили серьезно
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант,что сгорела гитара и при включении зажигания все время горят габариты.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря , я все колодки на рулевой колонки разъеденял , все равно горит .там честно говоря кто то лазил до меня , замок зажигания в сборе стоит от жигулей 2110 . контактная группа весит рядом от старого .
vzlet
Авто: FIAT Croma 2.0i.e. turbo 154C4.046
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по подробнее про эту кнопочку на замке зажигания. Для чего нужна и т д Question
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она нужна для того чтобы при выключении зажигания ты СЛУЧАЙНО не повернул замок дальше и не включил габариты
то есть она просто ограничитель
если хочешь оставить машину на габаритах -нажал ее и провернул ключ чуть дальше против часовой -габариты зажглись
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня почему то ключ не проворачивается.( что может быть с тем ограничителем?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кермом посмикай збоку вбік.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался я с этой проблемой . там на монтажном блоке есть свободное гнездо под реле с номером Е8 . и какой то м...ак засунул туда обычное реле . и габариты горели постоянно . вытащил я это реле , и все заработало . спасибо всем зав помощь .
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое же было,поменял замок и все заработало Very Happy
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А я думал, у меня замок глюкнутый - тоже не работало. Поменял все личинки в авто. После замены личинки в замке зажигания - заработало. Нужно только нажать на кнопочку и повернуть ключ против часовой стрелки.
