denchik 077 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2013 Сообщения: 71 Откуда: казахстан астана
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 21:24 Заголовок сообщения: габаритные огни |
всем привет . у меня фиат крома 1994 года .не давно приобрел . там есть не большая проблема . когда подкл клему акб , то сразу загораются габаритные огни . не пойму как они работаю , от замка или от выключателя света . подскажите добрые люди . |
Павел_34 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 21:36 Заголовок сообщения: Re: габаритные огни |
denchik 077 писал(а): | всем привет . у меня фиат крома 1994 года .не давно приобрел . там есть не большая проблема . когда подкл клему акб , то сразу загораются габаритные огни . не пойму как они работаю , от замка или от выключателя света . подскажите добрые люди . |
В замке зажигания есть положение "PARK",в этом положении загораются габаритные огни.По ходу у тебя это положение вкючено,где то в замке надо смотреть. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Вставляешь ключ, нажимаешь кнопочку возле ключа на замке и вращаешь по часовой стрелке. И вуаля - габариты тухнут. Возможно у тебя просто контактная группа в замке зажигание неправильно стоит. Потому что включит режим МАР (а не РАРК как написал выше Павел) нельзя случайно. Для этого там кнопка фиксатор. Короче ковыряй замок - ответ где-то там. |
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
ах вот оно что . а там вообще засада с замком . вообще там стоит от ваз 2110 . что то там старый хозяин намутил . ок . завтра посмотрю . |
Авто: fiat croma
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Вставляешь ключ, нажимаешь кнопочку возле ключа на замке и вращаешь по часовой стрелке. И вуаля - габариты тухнут. Возможно у тебя просто контактная группа в замке зажигание неправильно стоит. Потому что включит режим МАР (а не РАРК как написал выше Павел) нельзя случайно. Для этого там кнопка фиксатор. Короче ковыряй замок - ответ где-то там. | ой ёй как все намутили серьезно |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 07:14 Заголовок сообщения: |
Есть вариант,что сгорела гитара и при включении зажигания все время горят габариты. |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 07:43 Заголовок сообщения: |
честно говоря , я все колодки на рулевой колонки разъеденял , все равно горит .там честно говоря кто то лазил до меня , замок зажигания в сборе стоит от жигулей 2110 . контактная группа весит рядом от старого . |
vzlet Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 1 Откуда: Красноярск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e. turbo 154C4.046
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
А можно по подробнее про эту кнопочку на замке зажигания. Для чего нужна и т д  |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
она нужна для того чтобы при выключении зажигания ты СЛУЧАЙНО не повернул замок дальше и не включил габариты
то есть она просто ограничитель
если хочешь оставить машину на габаритах -нажал ее и провернул ключ чуть дальше против часовой -габариты зажглись _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
а у меня почему то ключ не проворачивается.( что может быть с тем ограничителем? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
Кермом посмикай збоку вбік. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
разобрался я с этой проблемой . там на монтажном блоке есть свободное гнездо под реле с номером Е8 . и какой то м...ак засунул туда обычное реле . и габариты горели постоянно . вытащил я это реле , и все заработало . спасибо всем зав помощь . |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | а у меня почему то ключ не проворачивается.( что может быть с тем ограничителем? |
Такое же было,поменял замок и все заработало  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
DRAGON
А я думал, у меня замок глюкнутый - тоже не работало. Поменял все личинки в авто. После замены личинки в замке зажигания - заработало. Нужно только нажать на кнопочку и повернуть ключ против часовой стрелки. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
