Что-то клокочет под торпедой у Кромы (видео)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Что-то клокочет под торпедой у Кромы (видео) Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=a28qcLsLvoM
Собственно проблема такая: что-то клокочет под торпедой. Звук как будто что-то клацает. Похоже на реле, но звук уж больно громкий. Идет из под торпеды. Кто знает что это может быть.
Причем бывает то клокочет, то перестаёт.
На видео все слышно.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты бы хоть погазовал
звук как будто от мотора
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не заметил, кроме характерного зеленого человека в очках
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"что-то клокочет под торпедой"
При электронной печке там ветилятор датчика все время крутиться.
Уже много лет.
Саму торпеду слушать при заглушенном двигателе.
Слегка постукивая кулаком вызвать резонанс деталей.
Ты там опыты с гофрой устраивал.
На прямой от ушей водителя к гофре торпеда как раз и находиться.
Это полавок в пустом баке по дну стучит. Laughing
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже бывает,вроде как клацает какая то релюшка(довольно таки да громко)бывает не слышу неделями ,а бывает частенько....
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открой блок предохранителей--убедись откуда звук.Реле стоят на блоке предохранителей и справа под бардачком.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 05:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда там ничего не найдешь, ищи слева. Laughing
 Просмотрено:  264 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справа под бардаком вроде ток реле ЦЗ и стеклоподьемников -щелчки бы отражались на работе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если накатом пустить при заглушенном и включенном-выключенном зажигании?
Выключать зажигание осторожно, опасаясь блокировки руля!
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б так не баловался.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока ключ из замка не достаешь руль вроде не блокируется
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть.
Так же есть особенность Фиата в отличие от Ваза.
У Ваза одна прорезь для блокировки на рулевом валу, а у Фиата три, под углом 120гр. Если ключик вынуть, то хлопнет моментально.
Но заглушить авто можно и без поворота ключа.
Предохранитель топливника легкодоступен не считая возможности специально подготовки авто для испытаний.
Тумблерчик какой временно присобачить.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал на буксире 10 км - никаких посторонних звуков не наблюдалось, звук появляется при включении мотора.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массы на моторе проверь можт где отошло и электрика с ума сходит
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно и есть.
к нам девачко на галстуке волокли (на старую работу)
оно ключик вставило но не повернуло (фольц поло)
тянули по прямой
и тут поворот и под мост
Very Happy
не заводилося
а заодно и порихтовалося с покрасочкой )
Купил и езжу )
