Автор
Сообщение
Книголюб Италоманьячище Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні Авто: Fiat Crоma 2.0.i.e 1988 г.в.
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 18:08 Заголовок сообщения: Что-то клокочет под торпедой у Кромы (видео)
http://www.youtube.com/watch?v=a28qcLsLvoM
Собственно проблема такая: что-то клокочет под торпедой. Звук как будто что-то клацает. Похоже на реле, но звук уж больно громкий. Идет из под торпеды. Кто знает что это может быть.
Причем бывает то клокочет, то перестаёт.
На видео все слышно.
audio-terrorist Италоманьячище Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва Авто: Lancia Thema 16V Turbo + Chevrolet Astro VAN 4.3 AWD
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 15:58 Заголовок сообщения:
ты бы хоть погазовал
звук как будто от мотора
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Hattab Италоманьячище Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан Авто: Мені море)))
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:18 Заголовок сообщения:
ничего не заметил, кроме характерного зеленого человека в очках
_________________ mi vida loca- яіБаль))
Croma Италоманьячище Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков Авто: Fiat Croma TURBO IE
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 16:39 Заголовок сообщения:
"что-то клокочет под торпедой"
При электронной печке там ветилятор датчика все время крутиться.
Уже много лет.
Саму торпеду слушать при заглушенном двигателе.
Слегка постукивая кулаком вызвать резонанс деталей.
Ты там опыты с гофрой устраивал.
На прямой от ушей водителя к гофре торпеда как раз и находиться.
Это полавок в пустом баке по дну стучит.
zawi Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 18:32 Заголовок сообщения:
у меня тоже бывает,вроде как клацает какая то релюшка(довольно таки да громко)бывает не слышу неделями ,а бывает частенько....
akadem1 Италоманьячище Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев Авто: ,fiat bravo trofeo 1242 16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 18:38 Заголовок сообщения:
открой блок предохранителей--убедись откуда звук.Реле стоят на блоке предохранителей и справа под бардачком.
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 05:56 Заголовок сообщения:
справа под бардаком вроде ток реле ЦЗ и стеклоподьемников -щелчки бы отражались на работе
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 07:46 Заголовок сообщения:
А если накатом пустить при заглушенном и включенном-выключенном зажигании?
Выключать зажигание осторожно, опасаясь блокировки руля!
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 15:51 Заголовок сообщения:
Я б так не баловался.
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 22:46 Заголовок сообщения:
пока ключ из замка не достаешь руль вроде не блокируется
Купил и езжу )
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 06:27 Заголовок сообщения:
audio-terrorist писал(а): пока ключ из замка не достаешь руль вроде не блокируется
Так оно и есть.
Так же есть особенность Фиата в отличие от Ваза.
У Ваза одна прорезь для блокировки на рулевом валу, а у Фиата три, под углом 120гр. Если ключик вынуть, то хлопнет моментально.
Но заглушить авто можно и без поворота ключа.
Предохранитель топливника легкодоступен не считая возможности специально подготовки авто для испытаний.
Тумблерчик какой временно присобачить.
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 08:03 Заголовок сообщения:
Ехал на буксире 10 км - никаких посторонних звуков не наблюдалось, звук появляется при включении мотора.
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 23:00 Заголовок сообщения:
массы на моторе проверь можт где отошло и электрика с ума сходит
Купил и езжу )
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 23:02 Заголовок сообщения:
Croma писал(а): audio-terrorist писал(а): пока ключ из замка не достаешь руль вроде не блокируется
Так оно и есть.
к нам девачко на галстуке волокли (на старую работу)
оно ключик вставило но не повернуло (фольц поло)
тянули по прямой
и тут поворот и под мост
не заводилося
а заодно и порихтовалося с покрасочкой )
Купил и езжу )
