Відкривання бокових дверей з кнопки
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Відкривання бокових дверей з кнопки Ответить с цитатой
На даний момент працюю над тим щоб була можливість відкривати бокову дверку з пульта або кнопкою на панелі. Причина таких дій, як і у більшості, нема внутрішньої ручки для відкривання. Тому вирішив зробити більш технологічніше, але поки що результат 50на50. Тобто відкриває так як заплановано з відскоком дверей, але тоді і соленоїд блокується в притягнотому стані і не дає захлопнути двері поки руцями не відтягнеш шток. Або якщо послабити натяжку не відкриває повністю двері, тобто дверка відщолкується, але не відскакує повністю і треба за зовнішню ручку дотягувати.
Можливо хтось вже працював над таким і може щось порадити.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю що згідно техніки безпеки в пасажирському варіанті повинна обов'язково бути механічна ручка.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згідно техніки безпеки наші машини взагалі не можна переобладнувати
maan007
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю не про те що можна, а що ні, а про необхідний розумний мінімум для Вашої ж безпеки і безпеки Ваших пасажирів.
І цікаво чому це не можна переобладнувати ? При дотриманні вимог і допусків навіть за кордоном можна переобладнати автомобіль, тільки ціна питання інша.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто Вам это сказал ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаем пункт 7 внимательно
кроме того здравый смысл должен присутсвовать в действиях- я бы очень не хотел оказаться сзади при отсутсвии внутренней ручки в случае ДТП...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Re: Відкривання бокових дверей з кнопки Ответить с цитатой
Поставь пружину на шток соленоида Wink
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21, прочитай найбільший пункт №6 по якому наші машини вже не проходять, візьми рулетку і поміряй розмір пройому і сильно здивуєшся. Також коли більшість переобладнує кустарним методом в себе в гаражах, зокрема кріплення сідух, які не відповідають ніяким нормам.
Але тема взагалі не про те, а про те як зробити відкривання дверей з кнопки Wink
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Re: Відкривання бокових дверей з кнопки Ответить с цитатой
Хороша ідея, буду пробувати.
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаем ВНИМАТЕЛЬНо
о проеме - рекомендуется- но никак не обязательно,а внутренняя ручка ОБЯЗАТЕЛЬНА.
о креплении сидений- согласен так как делают в Бердичеве это абы что-я вот переделываю- крепление в передней части на бонках,сзади на 4х саморезах....- не серъезно- будет везде на бонках и болтах М8
Вопрос- Вы сзади пассажиров перевозить планируете ?
Советую пару раз поездить сзади- думаю мнение поменяете...
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переважно сам їздю Smile і деколи свого малого вожу в заді. І бачу в такій схемі великий плюс. Свого роду замок від дітей, який встановлено у всіх сучасних легкових авто. Так там чомусь про аварійність не сказано. Але вже якщо бути таким скурпульозним то задні двері відкриваються з середини механічно.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выдумывайте с кнопкой, это утопия и опасная штука. К примеру при аварии коротнет аккумулятор, загорится, водитель в отключке, кто откроет дверь задним пассажирам Angel
"Fiat" - это не марка ,
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Re: Відкривання бокових дверей з кнопки Ответить с цитатой
Дверь открываться, как я понял, будет изнутри с кнопки + снаружи нормальной ручкой Wink
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Re: Відкривання бокових дверей з кнопки Ответить с цитатой
Ну да, если, что с аккумулятором или проводкой пассажиры будут кричать: "выпустите нас от сюда, дорогие прохожие откройте дверцу" Twisted Evil
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Re: Відкривання бокових дверей з кнопки Ответить с цитатой
это уже надо говорить про переоборудование с грузового в пассажирский....
