На даний момент працюю над тим щоб була можливість відкривати бокову дверку з пульта або кнопкою на панелі. Причина таких дій, як і у більшості, нема внутрішньої ручки для відкривання. Тому вирішив зробити більш технологічніше, але поки що результат 50на50. Тобто відкриває так як заплановано з відскоком дверей, але тоді і соленоїд блокується в притягнотому стані і не дає захлопнути двері поки руцями не відтягнеш шток. Або якщо послабити натяжку не відкриває повністю двері, тобто дверка відщолкується, але не відскакує повністю і треба за зовнішню ручку дотягувати.
Можливо хтось вже працював над таким і може щось порадити.
Я говорю не про те що можна, а що ні, а про необхідний розумний мінімум для Вашої ж безпеки і безпеки Ваших пасажирів.
І цікаво чому це не можна переобладнувати ? При дотриманні вимог і допусків навіть за кордоном можна переобладнати автомобіль, тільки ціна питання інша. _________________ Fiat forever !!!
wolf-gaz21, прочитай найбільший пункт №6 по якому наші машини вже не проходять, візьми рулетку і поміряй розмір пройому і сильно здивуєшся. Також коли більшість переобладнує кустарним методом в себе в гаражах, зокрема кріплення сідух, які не відповідають ніяким нормам.
Але тема взагалі не про те, а про те як зробити відкривання дверей з кнопки
читаем ВНИМАТЕЛЬНо
о проеме - рекомендуется- но никак не обязательно,а внутренняя ручка ОБЯЗАТЕЛЬНА.
о креплении сидений- согласен так как делают в Бердичеве это абы что-я вот переделываю- крепление в передней части на бонках,сзади на 4х саморезах....- не серъезно- будет везде на бонках и болтах М8
Вопрос- Вы сзади пассажиров перевозить планируете ?
Советую пару раз поездить сзади- думаю мнение поменяете...
Переважно сам їздю і деколи свого малого вожу в заді. І бачу в такій схемі великий плюс. Свого роду замок від дітей, який встановлено у всіх сучасних легкових авто. Так там чомусь про аварійність не сказано. Але вже якщо бути таким скурпульозним то задні двері відкриваються з середини механічно.
Не выдумывайте с кнопкой, это утопия и опасная штука. К примеру при аварии коротнет аккумулятор, загорится, водитель в отключке, кто откроет дверь задним пассажирам _________________ "Fiat" - это не марка ,
Дверь открываться, как я понял, будет изнутри с кнопки + снаружи нормальной ручкой
Ну да, если, что с аккумулятором или проводкой пассажиры будут кричать: "выпустите нас от сюда, дорогие прохожие откройте дверцу" _________________ "Fiat" - это не марка ,
