miccca Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 11:05 Заголовок сообщения: плохо заводится Doblo 1.3 Multijet |
мучаюсь с зимы. запускается как правило с третьего раза. температура наружного воздуха не влияет, (что в минус что при + 25 ), так же одинаково проблемно заводится и на холодную и на горячую.
стартер крутит но двигатель даже нехватает. Бывает что с первого раза запускается, но редко.
Началось сразу после замены втягивающего реле на стартере на СТО, причем они не подключили какую то фишку и когда забирал машину она заводилось с 10 раза, мощности небыло даже чтоб тронуться. Накричав на них они исправили, сказав что забыли фишку подсоеденить. До этого машина запускалась даже без ожидания прогрева свечей накала в 20 градусный мороз. Неделю назад выдал ЧЕК после того как не заводился после 4 попытки ,знакомый сказал что "ошибка компютера" ошибку удалил. Мотор работает после заводки хорошо, мошность не упала, разгон отличный, расход тоже нормальный.
куда копать? |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
странное стечение обстоятельств: замена втягивающего реле на стартере и траблы с заводкой....
мне это кажеться немного пидозрило  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
стартер крутит нормально, не в этом проблема. |
Nikolai Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 07:15 Заголовок сообщения: |
miccca писал(а): | стартер крутит нормально, не в этом проблема. | А с толкача хорошо заводится ? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 07:29 Заголовок сообщения: |
Nikolai
Цитата: | А с толкача хорошо заводится ? |
Я конешно звенюсь. А это как? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
pay Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 09:55 Заголовок сообщения: |
+1, дизель с толкача? Даже не советуйте никому, из серии "не навреди"! |
pay Италофан
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
"""знакомый сказал что "ошибка компютера" ошибку удалил."""
Это что за знакомый такой? Ошибка компьютера - такого диагноза нет! Есть понятие ошибка, которая остается в памяти блока управления и не стирается бездумно, а читается и приходит понимание в чем проблема. Для этого как бы чек и существует. Сделайте диагностику в первую очередь. И внимательно посмотрите все вокруг места где работали чудо специалисты по замене втягивающего. Не исключёно что еще что то забыли подключить. |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:04 Заголовок сообщения: |
да нормально дизель заводиться с толкача. правда один раз, потом проскок/разрыв ремня и дальше совсем другие проблемы
miccca
а как Вы определили что он нормально крутит? он сам Вам об этом говорит? бытует мнение, что на некоторых дизелях есть мозги, которые при оборотах меньше указаных просто не подают питание на форсы. например крутит Ваш стартер 400 оборотов, но топлива на форсах нет, потому что нужно крутить 450... как то так... _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Посмотреть что в момент запуска с давлением топлива в рампе.Смотрел как то фиорино 1.3,тоже запуск был долгим,оказалось давление топлива медленно подымалось и достигало номинального(160-170бар) за 12-15сек маслания.Оказалось умирал регулятор высокого давления,перепускал в обратку. |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
В дизеле подобный симптом наблюдается когда накрываются свечи накала даже одна.
Тем более озвучено было (какая то фишка не ..........)
Самое простое проверить если норма "плясать" дальше. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
Согласен,но это актульно при низких температурах.При нынишних температурах свечи здесь не причем.Люди узнают что свечи у них не рабочие с приходом холодов. |
pay Италофан
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 10:53 Заголовок сообщения: |
+1, свечи не при чем. Летом можно и без них завести машину. Дизель ровно как и бензин заводить с толкача ну наверно только в крайнем случае, если вообще другого выхода нет. Не секрет ни для кого какой при этом удар на сцепление и коробку, ну и ГРМ понятное дело. Лично видел разваленный корпус коробки у рено кенго, хозяин которого не заморачивался ремонтом стартера и парковался вечно на горках, дабы с толкача. Результат - вал развалил посадочное место в корпусе коробки. Попал страшно. Учитывая какой багажник в Добло не лишним будет иметь прикуриватель в багажнике - ну это уже другая тема. Что касается оборотов стартера тут спору нет. Если крутит совсем медленно машина как правило не заведется. Давления банально в горшках не хватает. Эффект сдохшего аккумулятора. Но судя по описанию проблемы что то тут другое. Я бы все же начал с диагностики, но не ехать куда попало, тут нужен грамотный диагност с правильным сканером, хорошо понимающий фиат и магнетти марели. Ну и визуальный осмотр, ведь проблема началась после вмешательства кривых рук... |
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
1-е
свечи тут действительно не при чем, но вот на дизеле Qstas они как раз при чем. но тут более новый трактор, так что 99% что они отпадают.
2-е
я поддерживаю гадание на кофейной гуще, но на нормальном СТО проблему найдут быстрее. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Виталик 33 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2013 Сообщения: 56 Откуда: Харьков
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 18:01 Заголовок сообщения: |
Прикурить от другого аккума.(в смысле 2 аккума.1+1) |
fendermax Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2013 Сообщения: 7 Откуда: Рівне
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2007
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
От ви кажете шо свічки ніпричому. А я б подивився. У мене минулого року здохло реле управління накалом свічок + 2 свічки не працювало + підгулявший акумулятор. І так само інколи не заводилося. Зтолкача такі пару раз заводив. Тьху тьху все добре. |
