плохо заводится Doblo 1.3 Multijet
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:05    Заголовок сообщения: плохо заводится Doblo 1.3 Multijet Ответить с цитатой
мучаюсь с зимы. запускается как правило с третьего раза. температура наружного воздуха не влияет, (что в минус что при + 25 ), так же одинаково проблемно заводится и на холодную и на горячую.
стартер крутит но двигатель даже нехватает. Бывает что с первого раза запускается, но редко.
Началось сразу после замены втягивающего реле на стартере на СТО, причем они не подключили какую то фишку и когда забирал машину она заводилось с 10 раза, мощности небыло даже чтоб тронуться. Накричав на них они исправили, сказав что забыли фишку подсоеденить. До этого машина запускалась даже без ожидания прогрева свечей накала в 20 градусный мороз. Неделю назад выдал ЧЕК после того как не заводился после 4 попытки ,знакомый сказал что "ошибка компютера" ошибку удалил. Мотор работает после заводки хорошо, мошность не упала, разгон отличный, расход тоже нормальный.
куда копать?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странное стечение обстоятельств: замена втягивающего реле на стартере и траблы с заводкой....
мне это кажеться немного пидозрило
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутит нормально, не в этом проблема.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с толкача хорошо заводится ?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai
Я конешно звенюсь. А это как?
Марк Твен
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, дизель с толкача? Даже не советуйте никому, из серии "не навреди"!
pay
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"""знакомый сказал что "ошибка компютера" ошибку удалил."""
Это что за знакомый такой? Ошибка компьютера - такого диагноза нет! Есть понятие ошибка, которая остается в памяти блока управления и не стирается бездумно, а читается и приходит понимание в чем проблема. Для этого как бы чек и существует. Сделайте диагностику в первую очередь. И внимательно посмотрите все вокруг места где работали чудо специалисты по замене втягивающего. Не исключёно что еще что то забыли подключить.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нормально дизель заводиться с толкача. правда один раз, потом проскок/разрыв ремня и дальше совсем другие проблемыSmile
miccca
а как Вы определили что он нормально крутит? он сам Вам об этом говорит? бытует мнение, что на некоторых дизелях есть мозги, которые при оборотах меньше указаных просто не подают питание на форсы. например крутит Ваш стартер 400 оборотов, но топлива на форсах нет, потому что нужно крутить 450... как то так...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Посмотреть что в момент запуска с давлением топлива в рампе.Смотрел как то фиорино 1.3,тоже запуск был долгим,оказалось давление топлива медленно подымалось и достигало номинального(160-170бар) за 12-15сек маслания.Оказалось умирал регулятор высокого давления,перепускал в обратку.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизеле подобный симптом наблюдается когда накрываются свечи накала даже одна.
Тем более озвучено было (какая то фишка не ..........)
Самое простое проверить если норма "плясать" дальше.
Марк Твен
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,но это актульно при низких температурах.При нынишних температурах свечи здесь не причем.Люди узнают что свечи у них не рабочие с приходом холодов.
pay
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, свечи не при чем. Летом можно и без них завести машину. Дизель ровно как и бензин заводить с толкача ну наверно только в крайнем случае, если вообще другого выхода нет. Не секрет ни для кого какой при этом удар на сцепление и коробку, ну и ГРМ понятное дело. Лично видел разваленный корпус коробки у рено кенго, хозяин которого не заморачивался ремонтом стартера и парковался вечно на горках, дабы с толкача. Результат - вал развалил посадочное место в корпусе коробки. Попал страшно. Учитывая какой багажник в Добло не лишним будет иметь прикуриватель в багажнике - ну это уже другая тема. Что касается оборотов стартера тут спору нет. Если крутит совсем медленно машина как правило не заведется. Давления банально в горшках не хватает. Эффект сдохшего аккумулятора. Но судя по описанию проблемы что то тут другое. Я бы все же начал с диагностики, но не ехать куда попало, тут нужен грамотный диагност с правильным сканером, хорошо понимающий фиат и магнетти марели. Ну и визуальный осмотр, ведь проблема началась после вмешательства кривых рук...
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-е
свечи тут действительно не при чем, но вот на дизеле Qstas они как раз при чем. но тут более новый трактор, так что 99% что они отпадают.
2-е
я поддерживаю гадание на кофейной гуще, но на нормальном СТО проблему найдут быстрее.
Виталик 33
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикурить от другого аккума.(в смысле 2 аккума.1+1)
fendermax
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ви кажете шо свічки ніпричому. А я б подивився. У мене минулого року здохло реле управління накалом свічок + 2 свічки не працювало + підгулявший акумулятор. І так само інколи не заводилося. Зтолкача такі пару раз заводив. Тьху тьху все добре.
