Как изменить угол наклона штатной антенны Scudo 2008?
john_moscow
Авто: FIAT NUOVO SCUDO 2.0 HDI 120л.с. 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Как изменить угол наклона штатной антенны Scudo 2008? Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Собственно вопрос в заголовке темы.
Спасибо.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя обычная антенна, то угол наклона изменяется рукой...
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только после поднятия антенны можно получить полный плафон воды и лужу на полу после дождя Sad Лучше её поменьше трогать.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это слабое место. Нужно изнутри освободить крепежную гайку и на силикон посадить антенну (этот вопрос уже обсуждался)
john_moscow
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, а не могли бы Вы ткнуть носом в эту тему?
Поиском не нашел Embarassed
Благодарю.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установи свою антенну, например которая клеится по периметру стекла, а штатную откуси бокорезами.
пс. Любая антенна "стоит" на кузове через подставку. Соответственно надо взять эту подставку в руки, и сточить плоскость её подошвы под нужным углом.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
По памяти, тема обсуждалась для авто до 2007 года. Но разница в том, чтобы снять потолок, дабы добраться до крепления антенны изнутри. В более старых авто можно обойтись снятием плафона... А у новых авто так или нет не знаю ( в смысле или можно добраться через отверстие от снятого плафона освещения)
