john_moscow Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2013 Сообщения: 23 Откуда: Москва
Авто: FIAT NUOVO SCUDO 2.0 HDI 120л.с. 2008 г.в.
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 20:16 Заголовок сообщения: Как изменить угол наклона штатной антенны Scudo 2008? |
Добрый вечер.
Собственно вопрос в заголовке темы.
Спасибо. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Если у тебя обычная антенна, то угол наклона изменяется рукой... |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
Только после поднятия антенны можно получить полный плафон воды и лужу на полу после дождя Лучше её поменьше трогать. |
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Да, это слабое место. Нужно изнутри освободить крепежную гайку и на силикон посадить антенну (этот вопрос уже обсуждался) |
john_moscow Amico
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 07:29 Заголовок сообщения: |
Владимир, а не могли бы Вы ткнуть носом в эту тему?
Поиском не нашел
Благодарю. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
Установи свою антенну, например которая клеится по периметру стекла, а штатную откуси бокорезами.
пс. Любая антенна "стоит" на кузове через подставку. Соответственно надо взять эту подставку в руки, и сточить плоскость её подошвы под нужным углом. _________________
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 22:34 Заголовок сообщения: |
john_moscow писал(а): | Владимир, а не могли бы Вы ткнуть носом в эту тему?
Поиском не нашел
Благодарю. |
По памяти, тема обсуждалась для авто до 2007 года. Но разница в том, чтобы снять потолок, дабы добраться до крепления антенны изнутри. В более старых авто можно обойтись снятием плафона... А у новых авто так или нет не знаю ( в смысле или можно добраться через отверстие от снятого плафона освещения) |
