freehugs Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2013 Сообщения: 3 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Uno 1.1
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:42 Заголовок сообщения: Под капотом всё в масле |
| Отдали почти за даром старенького фиата, до этого стоял около года. Залили масло, завели, проехали км 5, открываем капот, а там всё в масле. В чём может быть причина? |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:45 Заголовок сообщения: |
Клапанная крышка, щуп, сальники двигателя. _________________
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
Кольца залягли или их нет.Картерные газы гонят масло куда не лень _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
freehugs Amico
Авто: Fiat Uno 1.1
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
| по моему гонит в воздушный фильтр... |
Oscarwm Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 355 Откуда: Львів
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 16:38 Заголовок сообщения: |
Масло в воздушный фильтр?  _________________ --
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
через сапун? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
Ключевая фраза: "стоял около года". Так может старенькие резиночки-сальнички рассохлись, колечки залегли, а машинке "пыжа" вставили? Что делать? Отогнать на мойку, помыть движёк, да посмотреть, откуда прёт масло.
Вторая ключевая фраза: "залили масло". Вопрос: не переборщили масла, щуп верно показывает? У меня один знакомый двойной уровень бахнул, а потом удивлялся, чего это масло прёт из всех щелей? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 18:27 Заголовок сообщения: |
А заливная горловина закрыта? И что, что год стояло авто, сразу все и сдохло от тоски???
ИЩИТЕ ИСТОЧНИК! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
есть две большие разницы год стояла НОВАЯ машина и год стояла машина восемьдесятбородатого года которая пережила и перегревы и бодяжное масло и .... ну сами понимаете...
freehugs
сымай мотор. разобрать, отдефектовать, нужное заменить. считай что это почти капиталка, а то и реально капиталка мотора. после разборки и дефектовки считаем если шлифовка блока и замена поршневой то лучше смотреть в сторону покупки заведомо живого мотора пока есть живые моторы - капиталка экономически нецелесообразна. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
Вова, а может там не всё так печально? Хотя процентов на 90 ты прав! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
| НУ наверно масло гонит где то. |
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | Александр Васильевич
freehugs
сымай мотор. разобрать, отдефектовать, нужное заменить. считай что это почти капиталка, а то и реально капиталка мотора. после разборки и дефектовки считаем если шлифовка блока и замена поршневой то лучше смотреть в сторону покупки заведомо живого мотора пока есть живые моторы - капиталка экономически нецелесообразна. |
Я сначала определил бы ту саму дырдочку в кармане, а потом и приговор выносил. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
народ вы реально верите что там может быть живой мотор и freehugs отделается заменой резинок я отказался вернуть себе (выкупить) свой первый уник именно по тому что он ДОЛГО СТОЯЛ хотя соблазн был большой и опять же ностальжи...  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
freehugs
Посмотри где гонит масло. Масло новое, места течи заметно отличается от старых подтеков.
Вопрос где и как стоял в принципе правильный. Мой уно простоял чуть больше года в гараже. Раз в недельку на пару часиков заводил. Нормально. Ничего не рассохлось и не запало. Но вот сам факт простоя однозначно сказывается на состоянии машины.
Возможно резинка на щупе ссохлась. Возможно крышка горловины не плотно стоит. Фонтан то в верх идёт. В общем имхо  |
kopna Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
Видал я в огороде турбика, который уно, который 1.9 Всего то просили 200 рваных евро, кх , я так прикинул, что капиталка явно больше спросит, чем купить уже торкнутый за 3.900  |
