Под капотом всё в масле
freehugs
Авто: Fiat Uno 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 14:42    Заголовок сообщения: Под капотом всё в масле Ответить с цитатой
Отдали почти за даром старенького фиата, до этого стоял около года. Залили масло, завели, проехали км 5, открываем капот, а там всё в масле. В чём может быть причина?
kml
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапанная крышка, щуп, сальники двигателя.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца залягли или их нет.Картерные газы гонят масло куда не лень
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
freehugs
Авто: Fiat Uno 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему гонит в воздушный фильтр...
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в воздушный фильтр? Shocked
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через сапун?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевая фраза: "стоял около года". Так может старенькие резиночки-сальнички рассохлись, колечки залегли, а машинке "пыжа" вставили? Что делать? Отогнать на мойку, помыть движёк, да посмотреть, откуда прёт масло.
Вторая ключевая фраза: "залили масло". Вопрос: не переборщили масла, щуп верно показывает? У меня один знакомый двойной уровень бахнул, а потом удивлялся, чего это масло прёт из всех щелей?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заливная горловина закрыта? И что, что год стояло авто, сразу все и сдохло от тоски???
ИЩИТЕ ИСТОЧНИК!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть две большие разницы Laughing год стояла НОВАЯ машина и год стояла машина восемьдесятбородатого года которая пережила и перегревы и бодяжное масло и .... ну сами понимаете...
freehugs
сымай мотор. разобрать, отдефектовать, нужное заменить. считай что это почти капиталка, а то и реально капиталка мотора. после разборки и дефектовки считаем Exclamation если шлифовка блока и замена поршневой то лучше смотреть в сторону покупки заведомо живого мотора Wink пока есть живые моторы - капиталка экономически нецелесообразна.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова, а может там не всё так печально? Хотя процентов на 90 ты прав!
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ наверно масло гонит где то.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
freehugs
Я сначала определил бы ту саму дырдочку в кармане, а потом и приговор выносил.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ вы реально верите что там может быть живой мотор и freehugs отделается заменой резинок Question Exclamation я отказался вернуть себе (выкупить) свой первый уник именно по тому что он ДОЛГО СТОЯЛ Exclamation хотя соблазн был большой и опять же ностальжи... Embarassed Laughing
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
freehugs
Посмотри где гонит масло. Масло новое, места течи заметно отличается от старых подтеков.
Вопрос где и как стоял в принципе правильный. Мой уно простоял чуть больше года в гараже. Раз в недельку на пару часиков заводил. Нормально. Ничего не рассохлось и не запало. Но вот сам факт простоя однозначно сказывается на состоянии машины.
Возможно резинка на щупе ссохлась. Возможно крышка горловины не плотно стоит. Фонтан то в верх идёт. В общем имхо Search
kopna
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видал я в огороде турбика, который уно, который 1.9 Laughing Всего то просили 200 рваных евро, кх , я так прикинул, что капиталка явно больше спросит, чем купить уже торкнутый за 3.900 Cool
