		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Течь коробки 1,5 Уно |
				Понимаю что тема избита,но поиск не показал ничего полезного.Знакомый купил Уно 1.5 течёт с нижнего переключения.Подскажите обьём работы. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 16:36    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
замена сальника - разбор коробки до винтика, иначе шток не вынимешь   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		RomanLviv Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 16:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  юрчик UA
 иначе шток не вынимешь   |
а нашо його витягати? номерок сальника я десь давав, крути "пошук" |
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 16:52    Заголовок сообщения:  |
				RomanLviv
блин...а вот спорить не буду. бо не совсем помню можно ли снять сальник через голову. скоро буду своё менять - то увижу   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 17:43    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
Юра, самый простой вариант - замена сальника. Он снимается прямо на машине. Процедура занимает полчаса максимум. При разборе КПП в будущем (пусть это будет как можно позже) нужно будет заменить резиновое колечко на штоке переключения передач.   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 17:47    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
Глянь здесь:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=714855&highlight=#714855 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 19:15    Заголовок сообщения:  |
				спасибо! _________________ Бензин должен иметь цвет!
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Май 31, 2013 20:26    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
возможно это самый глупый но может и самый умный совет... позвони Андрею на бровары и позадавай вопросы    я больше чем уверен - унокоробки лучше него никто не знает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		lknick Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
  Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
				 Добавлено: Пн Июн 03, 2013 09:42    Заголовок сообщения:  |
				| День добрый. У меня тоже подтекает с под штока. На экзисте нашел такой - Corteco (12001623B). Пойдет? |
				 Добавлено: Пн Июн 03, 2013 13:22    Заголовок сообщения:  |
				lknick
Если нижнее переключение, то, скорее всего, нет! У меня показывает, что это сальник 20*30. У нас стоит 26*16.
		lknick Италофан
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 09:29    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин Спасибо за ссылочку. На экзисте стоит в аналоге Corteco (19012413B) 26*16. Его и закажу.. Еще бы ссылочку как вылечить подтекания сальника полуосей   И какое кто масло в коробку лил - опытом поделитесь. |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 09:57    Заголовок сообщения:  |
				тоже поиск надо покурить....    А вообще туда запорожские идут с реактивной тяги. А если выработано совсем - тоже решают по разному. Но  самый лучший способ - ставить сальник-подшипники и спать спокойно. _________________
				 Добавлено: Вт Июн 04, 2013 13:37    Заголовок сообщения:  |
				lknick
Правильно говорит Marat Shams, оптимальный вариант - это сальник-подшипник. Он начал ставиться на рестайлы. Но на дорестайл подходит один-в-один. Единственное условие - это чтобы небыло выработки на полуоси. А ещё, на крайний случай, можно подобрать обычный сальник по внутреннему диаметру, а по наружке подгонять в чехол и крепко зажимать хомутом с винтом по пыльнику чехла. Это уже экстренный случай, за неимением других вариантов. Тоже имеет место быть, но тебе сразу скажут - "колхоз". Да и не протянет такой вариант больше года! Проверено лично.
По маслу тебе сразу скажут "Селения". Обратно же, за неимением средств на это масло или невозможностью доставки, на свой страх и риск посоветую любое качественное трансмисионное масло с критериями 80даблъю90 но с условием на этикетке "для переднеприводных машин". Обычно ширпотреб для переднеприводных 85-90, а 80-90 - для заднеприводных. Но есть и такие масла, как я описал раньше. Может советую и неправильно, но себе лью такое. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		lknick Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 06, 2013 09:39    Заголовок сообщения:  |
				| Кролевчанин  Сальник-подшипник брать с внутренним диаметром 23 мм? |
				 Добавлено: Чт Июн 06, 2013 09:52    Заголовок сообщения:  |
				| так тут маленький нюанс та полуось що від мотору треба в коробці якось фланець закрутити бо пильник там інший |
