Течь коробки 1,5 Уно
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Течь коробки 1,5 Уно Ответить с цитатой
Понимаю что тема избита,но поиск не показал ничего полезного.Знакомый купил Уно 1.5 течёт с нижнего переключения.Подскажите обьём работы.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
замена сальника - разбор коробки до винтика, иначе шток не вынимешь Sad
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
юрчик UA
а нашо його витягати? номерок сальника я десь давав, крути "пошук"
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
блин...а вот спорить не буду. бо не совсем помню можно ли снять сальник через голову. скоро буду своё менять - то увижу Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Юра, самый простой вариант - замена сальника. Он снимается прямо на машине. Процедура занимает полчаса максимум. При разборе КПП в будущем (пусть это будет как можно позже) нужно будет заменить резиновое колечко на штоке переключения передач. Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
Глянь здесь:http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=714855&highlight=#714855
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
возможно это самый глупый но может и самый умный совет... позвони Андрею на бровары и позадавай вопросы Wink я больше чем уверен - унокоробки лучше него никто не знает.
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. У меня тоже подтекает с под штока. На экзисте нашел такой - Corteco (12001623B). Пойдет?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
Если нижнее переключение, то, скорее всего, нет! У меня показывает, что это сальник 20*30. У нас стоит 26*16.
lknick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин Спасибо за ссылочку. На экзисте стоит в аналоге Corteco (19012413B) 26*16. Его и закажу.. Еще бы ссылочку как вылечить подтекания сальника полуосей Smile И какое кто масло в коробку лил - опытом поделитесь.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже поиск надо покурить.... Confused А вообще туда запорожские идут с реактивной тяги. А если выработано совсем - тоже решают по разному. Но самый лучший способ - ставить сальник-подшипники и спать спокойно.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
Правильно говорит Marat Shams, оптимальный вариант - это сальник-подшипник. Он начал ставиться на рестайлы. Но на дорестайл подходит один-в-один. Единственное условие - это чтобы небыло выработки на полуоси. А ещё, на крайний случай, можно подобрать обычный сальник по внутреннему диаметру, а по наружке подгонять в чехол и крепко зажимать хомутом с винтом по пыльнику чехла. Это уже экстренный случай, за неимением других вариантов. Тоже имеет место быть, но тебе сразу скажут - "колхоз". Да и не протянет такой вариант больше года! Проверено лично.
По маслу тебе сразу скажут "Селения". Обратно же, за неимением средств на это масло или невозможностью доставки, на свой страх и риск посоветую любое качественное трансмисионное масло с критериями 80даблъю90 но с условием на этикетке "для переднеприводных машин". Обычно ширпотреб для переднеприводных 85-90, а 80-90 - для заднеприводных. Но есть и такие масла, как я описал раньше. Может советую и неправильно, но себе лью такое.
lknick
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин Сальник-подшипник брать с внутренним диаметром 23 мм?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тут маленький нюанс та полуось що від мотору треба в коробці якось фланець закрутити бо пильник там інший
