Valery_DN Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Ванек писал(а): | Я тросик натягивал на самом колесе открутил три самореза а там трос не натянут так я на сначала заправил оба конца на направляющей, потом вправил один конец на котушке подтянул електроприводом при этом следил и поправлял в канавки трос ,и второй конец уже проще, у меня слихвой так хватило.Обрати внимание там с одной и другой стороны есть пружина,сжимая можно выиграть 1-1.5см. |
Пружины мне товарищ сжимал, а я тем временем пытался дотянуть второй конец тросика в прорезь, я даже барабан разобрал - посмотреть, всё ли там в порядке - там всё в канавках... пока никак натянуть не получается, завтра попробую через ролик натянуть - но это сложно, надо вдвоем опять пробовать
Да, а деталь мне прислали с левой двери, но к ней приклеена бумажка с кодом правой но это не существенно, стопорную деталь просто отрежу. |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
Собрал с трудом до кучи этот механизм (раза с пятого ) - сперва снял тросик с верхнего колесика, опустил эту деталь почти в низ направляющей, затем товарищ придерживал направляющую и барабанный механизм, я при помощи отвертки пытался заправить тросик в верхний ролик - в какой-то момент тросик оказался в прорези ролика, затем товарищ аккуратно подкрутил барабан, я отверткой подправил тросик и всё собралось Получается, что при полностью сжатых с двух сторон пружинах тросик надо ещё дополнительно растянуть Поставил всё на место, откусил стопор, защелкнул стекло - все работает, но стекло теперь перекашивает при подъеме...где-то рядом про это уже писали ...опять искать какую-то хрень |
Ванек Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Вверху пластмассовая хер....ка вверхней задней части стекла. |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Пт Июн 21, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
Ванек писал(а): | Вверху пластмассовая хер....ка вверхней задней части стекла. |
Уже купил и поставил |
kor.valera Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
Уже купил и поставил Smile
Привіт. А де купляв, можна ссилку. Дякую. |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:49 Заголовок сообщения: |
купил в местном магазине фиатовских запчастей, не в интернете |
villand Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 13:00 Заголовок сообщения: |
Тоже ищу эту детальку.. на водительское стекло |
ru8la Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | Valery_DN писал(а): | kor.valera писал(а): | Ванек писал(а):
Эпицентр, отдел крепежа, стенд с пластмасками для машин 11.80 грн |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 13:35 Заголовок сообщения: |
а фото детальки есть??. а то уменя ее нет и стекло перекашывеется при подъеме... |
ru8la Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
7608099 и 7775575
башмак |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 14:03 Заголовок сообщения: |
СПАСИБКИ..!!! |
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 11:10 Заголовок сообщения: |
ru8la писал(а): | villand писал(а): | Valery_DN писал(а): | kor.valera писал(а): | Ванек писал(а):
осмотрел весь стенд с четырех сторон.. такой детальки нет...
только клипсы и пистоны для разных марок авто...( Эпицентр Харьков..) |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
Спасибки..
Может у кого в Харькове пылится, приобрету.. |
p1zzA Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2014 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: Doblo 1.9 sx JTD
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
не могу нигде найти ремкомплект с тросиками... (тросик износился порвался частично) дороговато покупать новий ел.стеклоподьемник.. |
