направляющая стеклоподъёмника
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек писал(а):
Я тросик натягивал на самом колесе открутил три самореза а там трос не натянут так я на сначала заправил оба конца на направляющей, потом вправил один конец на котушке подтянул електроприводом при этом следил и поправлял в канавки трос ,и второй конец уже проще, у меня слихвой так хватило.Обрати внимание там с одной и другой стороны есть пружина,сжимая можно выиграть 1-1.5см.
Пружины мне товарищ сжимал, а я тем временем пытался дотянуть второй конец тросика в прорезь, я даже барабан разобрал - посмотреть, всё ли там в порядке Smile - там всё в канавках... пока никак натянуть не получается, завтра попробую через ролик натянуть - но это сложно, надо вдвоем опять пробовать Rolling Eyes
Да, а деталь мне прислали с левой двери, но к ней приклеена бумажка с кодом правой Very Happy но это не существенно, стопорную деталь просто отрежу.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал с трудом до кучи этот механизм (раза с пятого Very Happy) - сперва снял тросик с верхнего колесика, опустил эту деталь почти в низ направляющей, затем товарищ придерживал направляющую и барабанный механизм, я при помощи отвертки пытался заправить тросик в верхний ролик - в какой-то момент тросик оказался в прорези ролика, затем товарищ аккуратно подкрутил барабан, я отверткой подправил тросик и всё собралось Very Happy Получается, что при полностью сжатых с двух сторон пружинах тросик надо ещё дополнительно растянуть Shocked Поставил всё на место, откусил стопор, защелкнул стекло - все работает, но стекло теперь перекашивает при подъеме...где-то рядом про это уже писали Wink ...опять искать какую-то хрень Rolling Eyes
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вверху пластмассовая хер....ка вверхней задней части стекла.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже купил и поставил Smile
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт. А де купляв, можна ссилку. Дякую.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил в местном магазине фиатовских запчастей, не в интернете
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже ищу эту детальку.. на водительское стекло
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпицентр, отдел крепежа, стенд с пластмасками для машин 11.80 грн
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото детальки есть??. а то уменя ее нет и стекло перекашывеется при подъеме... Sad
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7608099 и 7775575
башмак
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБКИ..!!! Smile
villand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осмотрел весь стенд с четырех сторон.. такой детальки нет... Evil or Very Mad
только клипсы и пистоны для разных марок авто...( Эпицентр Харьков..)
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
направляющая стекла двери №7775575
вот поискал http://avto.pro/zap-7775575-FIAT-2067456174/#2067456174;22084;680;7775575;0000;wc114d1566a134c4ba18e6ed0a2598e4c
...тоже понадобилась - разбили стекло Rolling Eyes
villand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки.. Wink
Может у кого в Харькове пылится, приобрету.. Drinks or Beer Russian
p1zzA
Авто: Doblo 1.9 sx JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу нигде найти ремкомплект с тросиками... (тросик износился порвался частично) дороговато покупать новий ел.стеклоподьемник..
Страница 2 из 3
