Датчик уровня топлива
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает, как вынуть из бака стакан с датчиком? Лючок открыл, а сам датчик не пойму как вынуть. В какую сторону стакан вертеть, чтоб аккуратно снять и ничего не выломать?
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутить против часовой. Но это мягко сказано - "крутить". В моём случае открутить руками не получилось. Пришлось прибегнуть к молоточку и такой то матери Smile Возможно на сто мастера имеют ключик на этот случай.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я о том же. Руками никак и никуда. Молотком сцыкотно, пластмасса старая уже. А стакан на резьбу крепится в бак или как?
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Да, стакан завинчивается во внутрь. Резьба-замок. Чтоб не сломать пластмассу, нужно одновременно в две стороны постукивать. Сам понимаешь, нужен помощник. Отвёрткой не рекомендую. Лучше деревянный чёпик. Место, куда вкручивается насос имеет пазы. Нужно то всего 1см, что бы насос выскочил. Да, лучше если второй человек будет немножко давить на верх насоса во внутрь.
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la Ну или так Smile
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня совершенно другая система. На полном инжекторе насос не погружной, а наружный, стоит под баком возле задней балки. В баке только датчик, к нему же, я так понимаю, и обратка цепляется.
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Датчик то такой же как на фото с верху? Если да-то так и выкручивается. А лучше, закинь фотку в тему или подожди ответ от гуру Smile Я не сталкивался с полным вжиком и с топливной подачей в нём. Сорри....
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть два уха под ключ вот за них и откручиваем чем то подходящим (я отвинчивал плоскогубцами с тонкими губами) , стучать НЕЛЬЗЯ пластик старый и хрупкий моментально лопнет, только силой внатяг и неспеша. там по кругу защели. когда выйдет из защелок просто вытягиваеш его.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно. Уши наличествуют. Спасибки. Буду пробовать
kopna
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Так,ради интереса-на твоём уно так же как и фото выше? В смысле сам датчик имеет такой же вид
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри.
 Просмотрено:  752 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так такой и на карбюраторных стоял.Ломается на раз и пластиковый штуцер тоже.Зато потом бензином воняет!!!!!!!!!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
отщелкиваеш разьем, сымаеш трубошко Laughing хватаеш его за уши и крутиш против часовой стрелки Wink желательно придавливая его... по разборке сего девайса звони раскажу, там есть пару вариантов самого датчика и соответственно пару вариантов разборки.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож. Штуцер от обратки треснувший, как только литров 20 зальёшь в бак - вонь в салоне как на бензоколонке. Crazy
