kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 10:08 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива |
Подскажите, кто знает, как вынуть из бака стакан с датчиком? Лючок открыл, а сам датчик не пойму как вынуть. В какую сторону стакан вертеть, чтоб аккуратно снять и ничего не выломать?
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Крутить против часовой. Но это мягко сказано - "крутить". В моём случае открутить руками не получилось. Пришлось прибегнуть к молоточку и такой то матери Возможно на сто мастера имеют ключик на этот случай.
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 11:12 Заголовок сообщения: |
Так и я о том же. Руками никак и никуда. Молотком сцыкотно, пластмасса старая уже. А стакан на резьбу крепится в бак или как?
ru8la Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
kml
Да, стакан завинчивается во внутрь. Резьба-замок. Чтоб не сломать пластмассу, нужно одновременно в две стороны постукивать. Сам понимаешь, нужен помощник. Отвёрткой не рекомендую. Лучше деревянный чёпик. Место, куда вкручивается насос имеет пазы. Нужно то всего 1см, что бы насос выскочил. Да, лучше если второй человек будет немножко давить на верх насоса во внутрь.
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
ru8la Ну или так
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
У меня совершенно другая система. На полном инжекторе насос не погружной, а наружный, стоит под баком возле задней балки. В баке только датчик, к нему же, я так понимаю, и обратка цепляется.
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
kml
Датчик то такой же как на фото с верху? Если да-то так и выкручивается. А лучше, закинь фотку в тему или подожди ответ от гуру Я не сталкивался с полным вжиком и с топливной подачей в нём. Сорри....
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
там есть два уха под ключ вот за них и откручиваем чем то подходящим (я отвинчивал плоскогубцами с тонкими губами) , стучать НЕЛЬЗЯ пластик старый и хрупкий моментально лопнет, только силой внатяг и неспеша. там по кругу защели. когда выйдет из защелок просто вытягиваеш его.
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
точно. Уши наличествуют. Спасибки. Буду пробовать
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
kml
Так,ради интереса-на твоём уно так же как и фото выше? В смысле сам датчик имеет такой же вид
kml Италоманьяк
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Так такой и на карбюраторных стоял.Ломается на раз и пластиковый штуцер тоже.Зато потом бензином воняет!!!!!!!!!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
kml
отщелкиваеш разьем, сымаеш трубошко хватаеш его за уши и крутиш против часовой стрелки желательно придавливая его... по разборке сего девайса звони раскажу, там есть пару вариантов самого датчика и соответственно пару вариантов разборки.
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
Отож. Штуцер от обратки треснувший, как только литров 20 зальёшь в бак - вонь в салоне как на бензоколонке.
