продайте датчик скорости на 2 контакта Крома
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 09:34    Заголовок сообщения: продайте датчик скорости на 2 контакта Крома Ответить с цитатой
продайте, дачтик... только 100% рабочий, потому, как уже 3 дохдых пробовал Sad они конечно и изначально все выглядели сомнительно, все покоцанные... но может есть у кого... уже полгода без спидометра катаюсь... запарило!
Croma 2,0 ah.yaeh.
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ты один Smile
Croma 2.5 Turbo D
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж совсем не в моготу, то я бы, лично, заморочился переделать панель под ВАЗовский датчик (сам датчик встанет без проблем и переделок, кроме разъема).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Feuer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да... я уже запарился, буду наверное на тросик переходить
Croma 2,0 ah.yaeh.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Шоп мине покрасили!... Люди, просветите- как ДС может быть двухпроводный? Он что- индукционный, не Холла?
Feuer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он с одного контакта дает сигнал, на втором у него минус.
вот такой зверь. на более новых идет 3-х проводной. там еще и + есть. вот он Холла.
Croma 2,0 ah.yaeh.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может- там геркон? Ну не может индукционный ДС работать при таких малых линейных скоростях.
Feuer
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет индукция там или геркон, не могу сказать, надо расковырять. еще до этого не дошел. Smile он же завальцованный и не разборной... в принципе
Croma 2,0 ah.yaeh.
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не минус, а +12! У двухпроводного корпус металлический, у трехпроводного - пластиковый (другие не попадались).
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опля... это вопрос! так откуда берется +12? если - это корпус, то на датчик приходит + 12 и сигнал. откуда берется +12? я так понмаю через приборку, а где на ней вход +, где копать? мне б это очень помогло!
Croma 2,0 ah.yaeh.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тонкости схемотехники.
+12 напрямую и +12 через резистор это очень разные вещи.
Тестер резистора не увидит.
Резистор можно высчитать подключив вместо датчика резистор 1ком
и померяв напряжение на нем. Если стало значительно меньше то резистор там есть.
Так же в схеме можно условно общим для датчика назначить и +12.
Три дохлых это маловероятно.
Надо бы к ним проводочки прицепить и покрутить.
А на проводочках померять чего выдают.
И если три дохлых выдают одинаково, то не в датчиках там дело.
Про дым из электронных приборок читал не один раз.
Дохлый мне пришлите.
Расколупаю и посмотрю перспективы.
Только помогать расколупывать не надо.
Индукционный при любых скоростях работать сможет.
Тем более что там больше чем один импульс на оборот и стелка
спидометра не на нуле.
Все решают транзисторы.
Геркон еще к мотоциклетному зажиганию примерял.
Посмотрел в документации его ресурс соотнес с количеством искр на километр пути и успокоился.
