Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
Если лямбда умирает ( первая до катализатора ) умирает в смысле врет процентов на 70 0 ошибки не будет, чек загорится только при обрыве одного ( любого ) из 4-х проводов подогрева или сигнального. Но зато на смесь очсень сильно влияет, может набирать а потом просто тупить как в пол метровую лужу вьехал
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
ConWay Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 89 Откуда: Харьков
Авто: добло
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
Точно, так и есть, как будто в лужу глубокую заехал ) Т.е. диагностика вещь весьма уславная, не панацея? Некоторые вещи только путем замены можно выяснить? Попробую заменить эту лямбду. А вообще, у нее ресурс есть?
Добавлено: Пн Июн 03, 2013 17:01 Заголовок сообщения: |
ConWay писал(а): | Попробую заменить эту лямбду. А вообще, у нее ресурс есть? |
По ресурсу - в зависимости от виды лямбды и производителя 50...80 т. и на замену, хотя у нас ездят и 150 и 200 ) Оригинал Бош в районе 100 у.е., я поставил немецкую Гетц - 350 гривен ( есть еще одна - могу подкинуть ) Но с заменой могут возникнуть нюансы, сам точно не снимешь - она тупо вкипает в выпускной коллектор + провода, нужна спец.накидная голова с разрезом . Пока можешь просто ее отключить - именно первую, загорится чек через пару заводов авто , но машина в таком случаи едит по усредненным показаниям прошитым в мозг, на расход особо не влияет, у меня что с лямбдой что без при активной езде всегда 10 по городу
Немов Егор Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
На станции сказали, что дело в забитом катализаторе. Все остальное в норме. На днях либо вырежу, либо заменю катализатор и тогда точно скажу
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
Немов Егор писал(а): | На станции сказали, что дело в забитом катализаторе. Все остальное в норме. На днях либо вырежу, либо заменю катализатор и тогда точно скажу |
Если машинка свежая - масло не берет - можно кат.убирать , только вместо него ставить пламегаситель ( могу подогнать со своей машины ) и вторую лямбду вставить в "презик" ) Электронные обманки ставить не нужно !
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 16:35 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | Немов Егор писал(а): | На станции сказали, что дело в забитом катализаторе. Все остальное в норме. На днях либо вырежу, либо заменю катализатор и тогда точно скажу |
Если машинка свежая - масло не берет - можно кат.убирать , только вместо него ставить пламегаситель ( могу подогнать со своей машины ) и вторую лямбду вставить в "презик" ) Электронные обманки ставить не нужно ! |
А если двигатель берет масло, нельзя убирать катализатор?
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
А если двигатель берет масло, нельзя убирать катализатор? |
Можно , но я думаю тебе не совсем приятно со стороны ловить взгляды из за дыма из выхлопной, назначение то катализатора что бы дожигать все на себе, он из за того и забился что закидан маслом, так что менять напрявляющие и сальники , по минимуму, по максимуму кольца - иначе замена катализатора выброшенные деньги ) А забитый кат. ведет к перегреву выпцскного коллектора ( чугуна ) это слабое место и он лопается, цена нового за 3т. - варить нет смысла - лопается рядом Проверено, за 9 лет 3 штуки менял пока не поменял весь выхлоп от самого блока
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Июн 05, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
Ок, я понял
Немов Егор Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
Итак, друзья! данная проблема у меня решена!
все дело было в посыпавшемся катализаторе. разрезали корпус и он оттуда сам выпал, отслоился. с лямбдами все было в порядке. моментально машина стала мощной и сразу уменьшился расход. на станции в Киеве (Жилянская 99) сбросил счетчик, почти сразу перешел на газ и доехал до родного Чернигова со средним расходом 14,5 км на литре, иначе - около 7 литров на 100 км, при скорости в районе 100 по трассе (бывало и 90 и 110) и 80 по населенным пунктам. В один момент разогнался до 150, чтобы проверить как он может.
парни, которые подсобили с катализатором не первый раз выручают - делали мне еще катализатор на Субару. если кому интересно, у них на Жилянской 99 точка, там и делал. телефон 097-125-31-25 - Саша.
поэтому, ConWay, думаю, стоит посмотреть именно катализатор.
Описание: |
496.51 KB |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
Описание: |
324.11 KB |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
Описание: |
это не рабочий катализатор:) должен просвечиваться |
295.06 KB |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
Описание: |
469.65 KB |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
Описание: |
373.99 KB |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
ROY Италоманьячище
Немов Егор Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
особо не объяснили причину.
Немов Егор Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 09:59 Заголовок сообщения: |
теперь прояснилась новая проблема - заметил (может быть и раньше был) из трубы синеватый дым. получается нужно двигатель теперь ремонтировать? по поводу масла пока сказать не могу, буду наблюдать, но подозрение, что немного берет (проехал 2,5 тысячи после замены и долил около 300 грамм). что такое немного - проясню со временем.
при заводе заметен, при старте и когда газую заметен этот дым дурацкий.
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 18:09 Заголовок сообщения: |
при заводе заметен, при старте и когда газую заметен этот дым дурацкий. |
Эт батенька дым не дурацкий, это симптомы, если при заводе дымит : сальников нет, да и направляющие клапанов тоже, при перегазовке - колечки, так что голову снимать по любому и делать )
Немов Егор Италофан
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
Эт батенька дым не дурацкий, это симптомы, если при заводе дымит : сальников нет, да и направляющие клапанов тоже, при перегазовке - колечки, так что голову снимать по любому и делать ) |
какой прогноз, о каком порядке стоимости может идти речь?
