Фиат Добло 1,6 слабо тянет
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лямбда умирает ( первая до катализатора ) умирает в смысле врет процентов на 70 0 ошибки не будет, чек загорится только при обрыве одного ( любого ) из 4-х проводов подогрева или сигнального. Но зато на смесь очсень сильно влияет, может набирать а потом просто тупить как в пол метровую лужу вьехал Smile
FIAT DOBLO 1.6
ConWay
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, так и есть, как будто в лужу глубокую заехал ) Т.е. диагностика вещь весьма уславная, не панацея? Некоторые вещи только путем замены можно выяснить? Попробую заменить эту лямбду. А вообще, у нее ресурс есть?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ресурсу - в зависимости от виды лямбды и производителя 50...80 т. и на замену, хотя у нас ездят и 150 и 200 Smile) Оригинал Бош в районе 100 у.е., я поставил немецкую Гетц - 350 гривен ( есть еще одна - могу подкинуть ) Но с заменой могут возникнуть нюансы, сам точно не снимешь - она тупо вкипает в выпускной коллектор + провода, нужна спец.накидная голова с разрезом Smile. Пока можешь просто ее отключить - именно первую, загорится чек через пару заводов авто , но машина в таком случаи едит по усредненным показаниям прошитым в мозг, на расход особо не влияет, у меня что с лямбдой что без при активной езде всегда 10 по городу Smile
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На станции сказали, что дело в забитом катализаторе. Все остальное в норме. На днях либо вырежу, либо заменю катализатор и тогда точно скажу
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машинка свежая - масло не берет - можно кат.убирать , только вместо него ставить пламегаситель ( могу подогнать со своей машины ) и вторую лямбду вставить в "презик" Smile) Электронные обманки ставить не нужно !
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если двигатель берет масло, нельзя убирать катализатор?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно , но я думаю тебе не совсем приятно со стороны ловить взгляды из за дыма из выхлопной, назначение то катализатора что бы дожигать все на себе, он из за того и забился что закидан маслом, так что менять напрявляющие и сальники , по минимуму, по максимуму кольца - иначе замена катализатора выброшенные деньги Smile) А забитый кат. ведет к перегреву выпцскного коллектора ( чугуна ) это слабое место и он лопается, цена нового за 3т. - варить нет смысла - лопается рядом Smile Проверено, за 9 лет 3 штуки менял пока не поменял весь выхлоп от самого блока Smile
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, я понял
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, друзья! данная проблема у меня решена!
все дело было в посыпавшемся катализаторе. разрезали корпус и он оттуда сам выпал, отслоился. с лямбдами все было в порядке. моментально машина стала мощной и сразу уменьшился расход. на станции в Киеве (Жилянская 99) сбросил счетчик, почти сразу перешел на газ и доехал до родного Чернигова со средним расходом 14,5 км на литре, иначе - около 7 литров на 100 км, при скорости в районе 100 по трассе (бывало и 90 и 110) и 80 по населенным пунктам. В один момент разогнался до 150, чтобы проверить как он может.
парни, которые подсобили с катализатором не первый раз выручают - делали мне еще катализатор на Субару. если кому интересно, у них на Жилянской 99 точка, там и делал. телефон 097-125-31-25 - Саша.
поэтому, ConWay, думаю, стоит посмотреть именно катализатор.
распилили
 Просмотрено:  195 раз(а)
это рабочий катализатор
 Просмотрено:  202 раз(а)
это не рабочий катализатор:) должен просвечиваться
 Просмотрено:  197 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Просмотрено:  188 раз(а)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу слева пиктограмка "ответить",потом в новооткрытом окне-прикрепить файл,но объем картинки ограничен,нужно сжимать
или через хостинг загружаешь фото,а потом вставляешь ссылку,вот ссылочка на хостинг-
http://ifotki.info/index.php
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига се какой он запижованый,а причину сказали,чтобы в следующий раз такого не случилось?
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особо не объяснили причину.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь прояснилась новая проблема - заметил (может быть и раньше был) из трубы синеватый дым. получается нужно двигатель теперь ремонтировать? по поводу масла пока сказать не могу, буду наблюдать, но подозрение, что немного берет (проехал 2,5 тысячи после замены и долил около 300 грамм). что такое немного - проясню со временем.
при заводе заметен, при старте и когда газую заметен этот дым дурацкий.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт батенька дым не дурацкий, это симптомы, если при заводе дымит : сальников нет, да и направляющие клапанов тоже, при перегазовке - колечки, так что голову снимать по любому и делать Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой прогноз, о каком порядке стоимости может идти речь?
Страница 4 из 7
