Фиат Добло 1,6 слабо тянет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Фиат Добло 1,6 слабо тянет Ответить с цитатой
Привет всем. купил машину Фиат Добло 1,6 - 2005 год до рестайлинга . Почему-то слабая мощность: больше 100 км/ч не разгоняется, преодоление подъема становится проблемой, да и в целом очень медленно разгоняется. после 3000 оборотов двигатель гудит громче, но мощности не прибавляется.
Поменял грм, свечи и все жидкости, компьютер проблем не показывает.
кто что думает?
Последний раз редактировалось: Немов Егор (Ср Май 29, 2013 08:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. чем заправляем?
2. шо говорит комп насчот сцепления?
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправляем 95 ОККО, еще метан, но и там и там проблема присутствует.
что говорит комп на счет сцепления, не знаю. неожиданная связь.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр там вроде имееться.
Если со сц. проблемы, то тахометр начнет жить своей жизнью.
При разгонах мотор взревывает, стрелка тахометра соотвесвенно прыгает вправо, а скорость остаеться такая как была.
Следующая напасть это закупоренный катализатор, а если его уже нет, то выхлопую трубу могли закупорить во время переделки.
Да и про воздухофильтр ничего не написанно.
Может там тряпку забыли. Laughing
Было дело кулечек с дороги всосало.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, воздушный фильтр тоже поменял.
предыдущий владелец что-то делал с выхлопной системой, могла ли там оказаться проблема?
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда....подробности в самом конце...
попробуй запхни картошку до выхлопа заведомо исправной машины - получишь ответ на свой вопрос Laughing
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а неисправность какого датчика может создавать такую ситуацию?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор не забит часом?
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт, что датчик при делах.
что с выхлопной вообще? что делалось? по какой причине? что в итоге сделано?
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю, что делалось по выхлопной, владелец говорил, что сначала варили, а потом поменял, а что поменял, я не понял.
отдельный вопрос хочу исследовать: проблемы с каким датчиком могут создавать такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую ситуацию? ситуации пока что ещё нет Smile
слабо тянет - не диагноз, и не симптомы. это лишь внешнее проявление чего-то там...
может "нетянуть" из-за неправильного момента зажигания, из-за неправильной смеси, из-за слабой искры, из-за неправильного впрыска, из-за забитого выхлопа, из-за забитого впуска, из-за неправильно выставленного ГРМ Smile
любое отклонение от расчётных норм - снижение КПД - ухудшение ходовых характеристик Smile
даже заклинившие задние тормоза очень влияют на приёмистость двигателя Wink
так что для начала - надо выяснить что и как проявляется, то есть конкретизировать симптомы.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается, в первую очередь следует проверить катализатор.
а как проверить гипотезу со сцеплением?
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать умеешь? Wink
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать умеешь? Wink
значит, увеличение оборотов без увеличения скорости, понятно. такого вроде нет, еще проверю.
Последний раз редактировалось: Немов Егор (Сб Июн 01, 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дыма сзади не видно? может попроси кого-нибудь подсмотреть в ходу под нагрузкой. есть-нет и цвет.
Страница 1 из 7
