Немов Егор Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Ср Май 29, 2013 08:28 Заголовок сообщения: Фиат Добло 1,6 слабо тянет |
Привет всем. купил машину Фиат Добло 1,6 - 2005 год до рестайлинга . Почему-то слабая мощность: больше 100 км/ч не разгоняется, преодоление подъема становится проблемой, да и в целом очень медленно разгоняется. после 3000 оборотов двигатель гудит громче, но мощности не прибавляется.
Поменял грм, свечи и все жидкости, компьютер проблем не показывает.
кто что думает?
Последний раз редактировалось: Немов Егор (Ср Май 29, 2013 08:46), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 29, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
1. чем заправляем?
2. шо говорит комп насчот сцепления? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 08:45 Заголовок сообщения: |
заправляем 95 ОККО, еще метан, но и там и там проблема присутствует.
что говорит комп на счет сцепления, не знаю. неожиданная связь. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 29, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
Тахометр там вроде имееться.
Если со сц. проблемы, то тахометр начнет жить своей жизнью.
При разгонах мотор взревывает, стрелка тахометра соотвесвенно прыгает вправо, а скорость остаеться такая как была.
Следующая напасть это закупоренный катализатор, а если его уже нет, то выхлопую трубу могли закупорить во время переделки.
Да и про воздухофильтр ничего не написанно.
Может там тряпку забыли.
Было дело кулечек с дороги всосало. |
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 09:02 Заголовок сообщения: |
да, воздушный фильтр тоже поменял.
предыдущий владелец что-то делал с выхлопной системой, могла ли там оказаться проблема? |
Добавлено: Ср Май 29, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
Немов Егор писал(а): |
как всегда....подробности в самом конце...
попробуй запхни картошку до выхлопа заведомо исправной машины - получишь ответ на свой вопрос  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
а неисправность какого датчика может создавать такую ситуацию? |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Май 29, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
Катализатор не забит часом? |
Добавлено: Ср Май 29, 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
не факт, что датчик при делах.
что с выхлопной вообще? что делалось? по какой причине? что в итоге сделано? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 11:56 Заголовок сообщения: |
я не знаю, что делалось по выхлопной, владелец говорил, что сначала варили, а потом поменял, а что поменял, я не понял.
отдельный вопрос хочу исследовать: проблемы с каким датчиком могут создавать такую ситуацию? |
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
какую ситуацию? ситуации пока что ещё нет
слабо тянет - не диагноз, и не симптомы. это лишь внешнее проявление чего-то там...
может "нетянуть" из-за неправильного момента зажигания, из-за неправильной смеси, из-за слабой искры, из-за неправильного впрыска, из-за забитого выхлопа, из-за забитого впуска, из-за неправильно выставленного ГРМ
любое отклонение от расчётных норм - снижение КПД - ухудшение ходовых характеристик
даже заклинившие задние тормоза очень влияют на приёмистость двигателя
так что для начала - надо выяснить что и как проявляется, то есть конкретизировать симптомы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
получается, в первую очередь следует проверить катализатор.
а как проверить гипотезу со сцеплением? |
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Тахометр там вроде имееться.
читать умеешь?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Немов Егор Италофан
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Croma писал(а): | Тахометр там вроде имееться.
читать умеешь?  |
значит, увеличение оборотов без увеличения скорости, понятно. такого вроде нет, еще проверю.
Последний раз редактировалось: Немов Егор (Сб Июн 01, 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Май 29, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
дыма сзади не видно? может попроси кого-нибудь подсмотреть в ходу под нагрузкой. есть-нет и цвет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
