kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:22 Заголовок сообщения: Генератор работает, но АКБ не заряжает |
столкнулся с такой проблемой - не заряжается акб. двигатель без него работает, значится с генератором все в порядке. в чем еще может быть проблема? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
Зачастую в хреновом контакте на возбуд генератора. Далее по цепи. Как заводится? Сильня просадка наблюдается? _________________
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | Зачастую в хреновом контакте на возбуд генератора. Далее по цепи. Как заводится? Сильня просадка наблюдается? |
с стартера уже не заводится - только бегстарт. как не заряжал АКБ зарядником - все равно один раз заводится стартером, а болбше не крутит=( _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
а проседает очень сильно, аж приборка полностью гаснет _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 28, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
Попробуй поставить другую АКБ, полностью заряженную. Возможно в твоём аккумуляторе замкнута одна банка, вот и получается такая фигня. Возьми у кого-нибудь аккумулятор на часок и посмотри, как будет заводиться авто - это отсечёт много ненужных мытарств и вопросов. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 28, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
А давайте начнем с начала, с напряжения в бортсети и на клеммах АКБ! А потом и остальное. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
думаю шо АКБ уже ниалё... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 28, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Женя, в нашей жизне всякое бывает. Подождем? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
не, ну проверить всяко надо...я ж не против
но в нашей стране со свободой слова пользую и свободу мысли, а результатами делюсь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Май 28, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
Эта дэмократия вас портит, сэээр!  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 28, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Май 28, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
а, вот про банку. я когда АКБ заряжал все банки кипели а одна нет. ей значит все таки хана? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
Скорее всего, да. Когда заряжаешь АКБ, все баночки должны кипеть. Если какая-то не кипит, то там, скорее всего КЗ. Вот поэтому, после хорошей зарядки ты можешь ещё пару раз крутнуть стартер - напряжение у тебя не 12В, а 10В, но тока на раза 2-3 хватит. А генератор не может зарядить полностью - ему КЗ в банке мешает! Я ж говорил, попробуй поставить на часок нормальный аккумулятор и посмотри, что будет. Ну и тестором проверь, идёт ли зарядка и сколько, как писал Александр Васильевич - это лишним не будет, а займёт полминутки.
Добавлено: Вт Май 28, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
Традиция всех автофорумов- все мелочи и пустяки всплывают в самом конце трагедии... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Май 28, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
нет, про зарядку. я на заведеном скидываю плюс и он работает _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
