Генератор работает, но АКБ не заряжает
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Генератор работает, но АКБ не заряжает Ответить с цитатой
столкнулся с такой проблемой - не заряжается акб. двигатель без него работает, значится с генератором все в порядке. в чем еще может быть проблема?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачастую в хреновом контакте на возбуд генератора. Далее по цепи. Как заводится? Сильня просадка наблюдается?
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с стартера уже не заводится - только бегстарт. как не заряжал АКБ зарядником - все равно один раз заводится стартером, а болбше не крутит=(
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проседает очень сильно, аж приборка полностью гаснет
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
Попробуй поставить другую АКБ, полностью заряженную. Возможно в твоём аккумуляторе замкнута одна банка, вот и получается такая фигня. Возьми у кого-нибудь аккумулятор на часок и посмотри, как будет заводиться авто - это отсечёт много ненужных мытарств и вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте начнем с начала, с напряжения в бортсети и на клеммах АКБ! А потом и остальное.
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю шо АКБ уже ниалё...
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, в нашей жизне всякое бывает. Подождем?
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ну проверить всяко надо...я ж не против Rolling Eyes
но в нашей стране со свободой слова пользую и свободу мысли, а результатами делюсь Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта дэмократия вас портит, сэээр! Cool
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, вот про банку. я когда АКБ заряжал все банки кипели а одна нет. ей значит все таки хана?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
Скорее всего, да. Когда заряжаешь АКБ, все баночки должны кипеть. Если какая-то не кипит, то там, скорее всего КЗ. Вот поэтому, после хорошей зарядки ты можешь ещё пару раз крутнуть стартер - напряжение у тебя не 12В, а 10В, но тока на раза 2-3 хватит. А генератор не может зарядить полностью - ему КЗ в банке мешает! Я ж говорил, попробуй поставить на часок нормальный аккумулятор и посмотри, что будет. Ну и тестором проверь, идёт ли зарядка и сколько, как писал Александр Васильевич - это лишним не будет, а займёт полминутки.
Wink
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Традиция всех автофорумов- все мелочи и пустяки всплывают в самом конце трагедии...
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, про зарядку. я на заведеном скидываю плюс и он работает
