Жрет масло
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Жрет масло Ответить с цитатой
Жрет масло, поменял маслосъемные колпачки - результат не поменялся. Сизый дым с зади. Пробег 151 тыс. км.
Думаю поменять кольца, поможет?
1,4i бензин 2008 год.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течет с конца, помазал зеленкой - результат не поменялся. концу ХХ лет.
думаю приложить подорожник, поможет?
заранее извиняюсь за грубость, но здравый смысл подсказывает:
1 - мы не телепаты, вскрытие покажет
2 - замена колец без проточки - деньги на ветер.
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С головки начинать надо с такими симптомами. Клапана смотри.
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена колпачков в силу конструктива помогала Жигулю.
И только ему одному.
Конструктив изменился, но забобоны живучи. Laughing
Пробег 151 тыс. км. Если на базаре авто купил, то добавь еще сотню.
Я в своем авто при третьей шлифовке коленвала нули на спидометре поставл. Прикольно.
"2 - замена колец без проточки - деньги на ветер."
Это конечно так, но каждый владелец обязательно проведет свой эксперимент. Laughing
Начинают обычно с бутылочек. Laughing
Кольца кольцами, но надо быть готовым к капиталке.
Все будет зависеть от результатов вскрытия.
"Сизый дым с зади" Но прогноз плохой.
Если бы без дыма, просто жрало бы масло, тогда прогноз был бы получше.
Для этого надо подготовиться и морально и финансово.
Поузнавать что почем с запчастями (поршни всему голова) и цены на станочные работы ( в Харькове это http://www.sp-vms.com/).
А иногда авто продают как есть.
Достаточно в уме держать цену капиталки и цена у такого авто становиться пониженной.
Пусть другие морочаться. Laughing
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я первый владелец масло жрало с 1 дня
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Joss
если внимательно изучишь мат.часть по своему мотору, или хотя бы прочитаешь мануальный рукоблуд, то таки увидишь, что жрать масло ЭТОТ мотор обязан! так указано в заводских заявках. второй вопрос - сколько.
жрёт масло...хех...ниачом...
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все моторы масло расходуют.
Кольца же не резиновые.
Держащие уровень между метками от смены, до смены считаються исправными.
А еще можно назначить нижней меткой кончик щупа. Laughing
Лопающие полканистры на доливку, это терпимые.
Канистру, это терпимые с трудом.
А если две, так сизым дымом исходят, и спать по ночам мешают. Laughing
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Joss писал(а):
Жреть масло, поменял маслосъёмные колпачки - результат не поменялся. Сизый дым сзади. Пробег 151 тыс. км.
Joss, стописят тыщь - это новый мотор для атмосферника 1,4.
Как Вам, как первому хозяину, удалось угробить авто так быстро?
Как мотор обкатывался на первых 10.000км? (или по-модному - ваще не обкатывался?)
Какое масло заливалось в мотор?
Какой интервал замены масла был в тыщ.км.?
Кто менял масло: гарантийный сервис или сам?
Крутился ли двигатель до 6.000 об/мин в начале эксплуатации?
Какой бензин лился в бак регулярно? (или какой попало и где угодно?)
Установлен ли маслоотделитель в трубу сапуна картеных газов? (по умолчанию у моторов 1,4 труба сапуна ваще пустая)
Если ещё нет фатального износа колец, то очень похоже на их залягание в проточках поршня. Коксом служыт сгоревшее масло и большая температура на высоких оборотах.
У меня пробег около 90тыщ, расхода масла нет ваще. Залил по МАХ (3,1л), при замене так и слил МАХ (3,1л).
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Владимир Донецк
Авто: FIAT DOBLO 1,4 V8, 2008 год август
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Адин_На_Крижині"]
А что он из себя представляет маслоотделитель в трубе сапуна? Можно или фотографию или ссылку на маслоотражатель в трубу сапуна для мотора 1,4 бензин.
Вам очень повезло с мотором. У меня пробег 122 с копейками км и с навья жрет масло. Перепробовал 5 видов масла синтетика и полусинтетика. Жрет. В паспорте к машине написано: имеется паспортный расход 100 грамм на 1000 км пробега. Вам просто повезло. А рабочие нормальные обороты у этого мотора 2500-3000 оборотов. Выше нет смысла, ниже он просто не едет. Хотя при разгоне иногда раскручивается кратковременно до 4500 оборотов.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жре масло Добло 1,9Д 2001р. пробіг 207000 км. При газуванні заді валить сивий дим.
Підкажвть з чого починати.
1.Провірити сальники клапанві. (свого часу робив головку і міняв ці сальники, після цього пройшов приблизно 100000 км).
2. Капіталка мотору. (Заміна колець без шліфовки корпуса - гроші на вітер?).
П.С. На холостих при відкритій заливній кришці сивий дим не валить.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Сальники тут нідочого 2)По спідометру мій пройшов 277000 км.брав масло на1 тис.800-900гр.маслаякби не проблема з головкою(сопіла форкамера)то може і дальші їздив би.Мені запропонував майстер зробити капремонт.При вскритії зясувалось що гільзи в нормі тільки хонінг навести і підкинути кільця.Тричі відсилали кільця нарешті найшли.Підкинули нові вкладиші шатунні і все.І зараз повний порядок,проїхав 2тисячі то ледь видно що трохи зменшилось,тай рівень добре змінюється в залежнлсті від кута нахилу машини.Зараз перевіряю тільки на одному і тому самому місці.
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь. Масло також провіряю на одному місці. При останній провірці (два тижні тому) було на рівні половини щупа. В суботу провірив і прозрів - масло на самому кінчику щупа (2мм).
Хонінг наводити - потрібно знімати блок? Які кольца, шатуни брав (виробник)?
Ванек
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мій майстер кольца повертав тричі, він їх пробував майже на "зуб",виробник його не цікавив.Хонінг наводили не знімаючи блок.
Владимир Донецк
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
