Подогрев передних сидений фиорино
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Подогрев передних сидений фиорино Ответить с цитатой
Т.к. судя по всему у меня проводка этого девайса стоит в машине- заинтересовался комплектацией.
картинка с каталога зч
Правильно ли я понимаю что обогрев не внутри сидений а в виде ковриков ?
или все таки внутри ?
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Пн Май 27, 2013 18:13), всего редактировалось 1 раз
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Re: Подогрев передних сидений фиорино Ответить с цитатой
Думаю, что коврики внутри..
Two beer or not two beer
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ззаду на ориг. сидінні є блискавка (знизу вверх) для знімання чохлів. Думаю подивитись на наявність "ковриків" хвилини півтори)
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что так как у меня переделывался салон- то обшивку перешивали- и соответсвенно змейки нет уже
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ставил ОД на заказ, такую, вроде, кнопка включения подогрева на боковом пластике сидения. слева "под ж...пой"...Тока здаётся мне. что это не совсем то - ведь на панели торпеды имеются штатные места для подогрева сидений, рядом с подогревом стёкол.. Question .им что, в лом туда проводку тащить?
Кнопка подогрева сидений в версии ОД на Салютной
 Просмотрено:  994 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кубас_ик (Пт Янв 08, 2016 17:49), всего редактировалось 1 раз
unik
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на водительском сидении слева есть кнопка подогрев сидений, я включал не работает, может я что-то не шарю, или сломано, или там только пустая кнопка. У всех есть такая кнопка?
Учасник клуба fiat-fiorino.pp.ua
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только если есть подогрев.
OLEG yarik
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фиатах с завода кнопка подогрева стоит на сидении.Чтобы поставить подогрев надо разбирать сидушку. А разъём, как я понял у многих под сидением уже есть штатный.
 Просмотрено:  1106 раз(а)
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъем есть-= на нем+12в присуствует
yustar
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEG yarik писал(а):
На Фиатах с завода
Это как понять? ))
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если подогрев стоит как опция- то кнопка есть на сиденье
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене сидіння водія з підігрівом. Кнопка з ліва на пластику як на верхній фото. Так вони йдуть в оригіналі. А щоб підігрів включався на панелі де підігрів скла, перший раз чую. Доречі, потрібна кнопка оригінальна на підігрів сидіння, так як моя поплавилась чомусь. Хто має на продажу? Бажано бу, щоб не переплачувати лишнє.
Говори що думаєш, думай що говориш....
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что же тогда там, где подогрев стёкол, ставит производитель? Потому что у меня кнопка подогрева ставилась ОД, в салоне при заказе опции "Подогрев сидений"...Ставили напластиковую накладку, как на фото выше, только форма кнопки не такая - круглая и место расположения - по центру накладки, а не в передней части...и вообще, у меня накладка другая. а не как у камрада OLEG_yarikхотя машина куплена в салоне у ОД в Киеве, турецкой сборки
Сергій Кузьмич
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скільки я знаю, там в оригіналі стоїть режим голосного звязку в одному варіанті бачив. Вчора також бачив стар стоп кнопку на тому місці. Правильної форми. Сьогодні дзвонив на шрот, так як потрібна кнопка підігріву, моя поплавилась, і там так само сказали хлопці що підігріву кнопка на сидіння стоїть. І взагалі рідкість...
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на той кнопке подогрев зеркал - нижняя левая, нижняя правая - замок...
Вопрос:
Под сидением есть закреплённый разъём, в районе установки кнопки подогрева - это на кнопку или ошибаюсь?
Есть и вторая проводка, которая через разъёмы заходит в сидуху, и идёт к спинке.
На фото сам разъём, закреплённый под сидением..
Схемы подключения нет ни у кого случайно? Хочу разобраться с этими контактами.
 Просмотрено:  610 раз(а)
