wolf-gaz21 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 480 Откуда: Харьков
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
Добавлено: Пн Май 27, 2013 13:04 Заголовок сообщения: Подогрев передних сидений фиорино |
Т.к. судя по всему у меня проводка этого девайса стоит в машине- заинтересовался комплектацией.
картинка с каталога зч
Правильно ли я понимаю что обогрев не внутри сидений а в виде ковриков ?
или все таки внутри ?
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Пн Май 27, 2013 18:13), всего редактировалось 1 раз |
yustar Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:09 Заголовок сообщения: Re: Подогрев передних сидений фиорино |
| wolf-gaz21 писал(а): | Т.к. судя по всему у меня проводка этого девайса стоит в машине- заинтересовался комплектацией.
или все таки внутри ? |
Думаю, что коврики внутри..
_________________ Two beer or not two beer |
Shadons Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Пн Май 27, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
| так ззаду на ориг. сидінні є блискавка (знизу вверх) для знімання чохлів. Думаю подивитись на наявність "ковриків" хвилини півтори)
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
unik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 9 Откуда: Умань
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 09:38 Заголовок сообщения: |
У меня на водительском сидении слева есть кнопка подогрев сидений, я включал не работает, может я что-то не шарю, или сломано, или там только пустая кнопка. У всех есть такая кнопка?
_________________ Учасник клуба fiat-fiorino.pp.ua |
yustar Италофан
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
| unik писал(а): | | У меня на водительском сидении слева есть кнопка подогрев сидений, я включал не работает, может я что-то не шарю, или сломано, или там только пустая кнопка. У всех есть такая кнопка? |
Только если есть подогрев.
OLEG yarik Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2012 Сообщения: 82 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
yustar Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
| OLEG yarik писал(а): | | На Фиатах с завода |
Это как понять? ))
Сергій Кузьмич Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 73 Откуда: Трускавець
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 21:44 Заголовок сообщения: |
В мене сидіння водія з підігрівом. Кнопка з ліва на пластику як на верхній фото. Так вони йдуть в оригіналі. А щоб підігрів включався на панелі де підігрів скла, перший раз чую. Доречі, потрібна кнопка оригінальна на підігрів сидіння, так як моя поплавилась чомусь. Хто має на продажу? Бажано бу, щоб не переплачувати лишнє.
_________________ Говори що думаєш, думай що говориш.... |
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 20:22 Заголовок сообщения: |
| Сергій Кузьмич писал(а): | | В мене сидіння водія з підігрівом. Кнопка з ліва на пластику як на верхній фото. Так вони йдуть в оригіналі. А щоб підігрів включався на панелі де підігрів скла, перший раз чую. Доречі, потрібна кнопка оригінальна на підігрів сидіння, так як моя поплавилась чомусь. Хто має на продажу? Бажано бу, щоб не переплачувати лишнє. |
А что же тогда там, где подогрев стёкол, ставит производитель? Потому что у меня кнопка подогрева ставилась ОД, в салоне при заказе опции "Подогрев сидений"...Ставили напластиковую накладку, как на фото выше, только форма кнопки не такая - круглая и место расположения - по центру накладки, а не в передней части...и вообще, у меня накладка другая. а не как у камрада OLEG_yarikхотя машина куплена в салоне у ОД в Киеве, турецкой сборки
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
На скільки я знаю, там в оригіналі стоїть режим голосного звязку в одному варіанті бачив. Вчора також бачив стар стоп кнопку на тому місці. Правильної форми. Сьогодні дзвонив на шрот, так як потрібна кнопка підігріву, моя поплавилась, і там так само сказали хлопці що підігріву кнопка на сидіння стоїть. І взагалі рідкість...
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 10:55 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | Сергій Кузьмич писал(а): | | В мене сидіння водія з підігрівом. Кнопка з ліва на пластику як на верхній фото. Так вони йдуть в оригіналі. А щоб підігрів включався на панелі де підігрів скла, перший раз чую. Доречі, потрібна кнопка оригінальна на підігрів сидіння, так як моя поплавилась чомусь. Хто має на продажу? Бажано бу, щоб не переплачувати лишнє. |
А что же тогда там, где подогрев стёкол, ставит производитель? Потому что у меня кнопка подогрева ставилась ОД, в салоне при заказе опции "Подогрев сидений"...Ставили напластиковую накладку, как на фото выше, только форма кнопки не такая - круглая и место расположения - по центру накладки, а не в передней части...и вообще, у меня накладка другая. а не как у камрада OLEG_yarikхотя машина куплена в салоне у ОД в Киеве, турецкой сборки |
У меня на той кнопке подогрев зеркал - нижняя левая, нижняя правая - замок...
Вопрос:
Под сидением есть закреплённый разъём, в районе установки кнопки подогрева - это на кнопку или ошибаюсь?
Есть и вторая проводка, которая через разъёмы заходит в сидуху, и идёт к спинке.
На фото сам разъём, закреплённый под сидением..
Схемы подключения нет ни у кого случайно? Хочу разобраться с этими контактами.
228.13 KB |
608 раз(а) |
