Oleg_37_rus Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2013 Сообщения: 38 Откуда: Иваново
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:39 Заголовок сообщения: И снова поломка( |
| Ребят, такая проблема:раньше заводишь машину,она начинает глохнуть, даёшь газу, а обороты до 3 тысяч набираются и снова вниз(неважно как нажать на газ,постепенно или резко) прогазуешь,пройдёт,но вот недавно она вообще не захотела заводиться, снял шланг на подачу бенза, он сухой,наливаешь в моник немного,начинает схватывать! Дак вот, у меня вопрос, хана бензонасосу или может какое реле сгорело, пишите все варианты,буду пробовать)Заранее всем спасибо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
дык проверить насос надо! телепатически сложно установить неисправность...
жужжит? не жужжит? струя норм? или как у простатитного старца? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
Карб наверно  |
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
A-Lex
| Цитата: | | наливаешь в моник немного,начинает схватывать! |  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | A-Lex
| Цитата: | | наливаешь в моник немного,начинает схватывать! |  |
вот чесно, не заметил , но пля неужели тяжело человеку написать какой двиг  |
Добавлено: Вс Май 26, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
A-Lex
думаю что в данном случае - пофигу, если найсос ниалё - какой бы там двиг ни был... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
думаю что в данном случае - пофигу, если найсос ниалё - какой бы там двиг ни был... |
да я не про поломку, а про то, что тут телепаты сидят и должны сами догадываться.... просто наболело  |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:04 Заголовок сообщения: |
A-Lex
ну да, столько лет на ресурсе просидел - и до сих пор НЕ телепат? зря потратил время...уже должен был развить способности  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
| Вроде нормально написал,что наливал в моник, можно ведь понять,что моновпрыск. Жужжит или нет,фиг поймешь, а если не жужжит, значит насос полетел?? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
нудык. А может питания на него нет. Или просто не слышишь...  _________________
Oleg_37_rus
Алекс тоже нормально написал, что не заметил
когда проверишь - поймёшь, жужжит, али не.
то есть вполне нормальным считается, что я за сотни километров пытаюсь телепатически угадать неисправность, вместо того, чтобы своими руками вынуть насос с насиженного места и дать ему положенные 12В?
жужжит - это ещё не всё. надоть на выходе насоса ещё поставить манометр и посмотреть шо он надавит. если не надавит в стенку 3 кг - выкинь насос. хотя у меня есть мнение, что выкинь сразу насос - он таки сдох. сними его и убедись лично  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
"у меня вопрос, хана бензонасосу или может какое реле сгорело"
Насос напрямую к аккумулятору.
К проводочкам, которые к насосу подходят, фарную лампочку.
В исправном авто насос жужит, лампочка светиться. |
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
| Ну тогда подскажите, если не сложно,где находится бензонасос?) Буду проверять) |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
Oleg_37_rus
должон в баке быть.
доступ через люк под задним сидением. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Oleg_37_rus Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
| То есть чтобы снять насос, мне придётся снимать бак?! |
