И снова поломка(
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:39    Заголовок сообщения: И снова поломка( Ответить с цитатой
Ребят, такая проблема:раньше заводишь машину,она начинает глохнуть, даёшь газу, а обороты до 3 тысяч набираются и снова вниз(неважно как нажать на газ,постепенно или резко) прогазуешь,пройдёт,но вот недавно она вообще не захотела заводиться, снял шланг на подачу бенза, он сухой,наливаешь в моник немного,начинает схватывать! Дак вот, у меня вопрос, хана бензонасосу или может какое реле сгорело, пишите все варианты,буду пробовать)Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык проверить насос надо! телепатически сложно установить неисправность...
жужжит? не жужжит? струя норм? или как у простатитного старца?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб наверно Question Exclamation Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Laughing Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
A-Lex
Laughing Laughing
вот чесно, не заметил Embarassed , но пля неужели тяжело человеку написать какой двиг Question
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
думаю что в данном случае - пофигу, если найсос ниалё - какой бы там двиг ни был...
A-Lex
CreAtoR писал(а):
A-Lex
да я не про поломку, а про то, что тут телепаты сидят и должны сами догадываться.... просто наболело Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ну да, столько лет на ресурсе просидел - и до сих пор НЕ телепат? зря потратил время...уже должен был развить способности Wink
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
Вроде нормально написал,что наливал в моник, можно ведь понять,что моновпрыск. Жужжит или нет,фиг поймешь, а если не жужжит, значит насос полетел??
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused нудык. А может питания на него нет. Или просто не слышишь... Rolling Eyes
Oleg_37_rus
Алекс тоже нормально написал, что не заметил Wink
когда проверишь - поймёшь, жужжит, али не.
то есть вполне нормальным считается, что я за сотни километров пытаюсь телепатически угадать неисправность, вместо того, чтобы своими руками вынуть насос с насиженного места и дать ему положенные 12В? Laughing
жужжит - это ещё не всё. надоть на выходе насоса ещё поставить манометр и посмотреть шо он надавит. если не надавит в стенку 3 кг - выкинь насос. хотя у меня есть мнение, что выкинь сразу насос - он таки сдох. сними его и убедись лично Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"у меня вопрос, хана бензонасосу или может какое реле сгорело"
Насос напрямую к аккумулятору.
К проводочкам, которые к насосу подходят, фарную лампочку.
В исправном авто насос жужит, лампочка светиться.
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда подскажите, если не сложно,где находится бензонасос?) Буду проверять)
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_37_rus
должон в баке быть.
доступ через люк под задним сидением.
Oleg_37_rus
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть чтобы снять насос, мне придётся снимать бак?!
