devibga Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 12:45 Заголовок сообщения: |
Это кстати спасибо нужно Опелю сказать, это их деталь... |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Апр 01, 2015 13:32 Заголовок сообщения: |
devibga
А на остальных фиатах - тоже опель виноват? |
Авто: Fiat GP
Добавлено: Пт Апр 03, 2015 17:39 Заголовок сообщения: |
Ну с ЭУР точно... |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Сб Май 23, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
GT-R писал(а): | Rorik писал(а): | GT-R писал(а): | whitemystyle
вот такой я купил балон -пока все ок(нет рыпа,скрипа)
стоит до 100грн |
старую смазку вымывал? |
да
снимал огранечители...там (внутри)две пружинки и две пласмаски
вымыл смазал-собрал-пока тихо |
Как повела себя смазка,а то думаю такую покупать _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Сб Май 23, 2015 19:36 Заголовок сообщения: |
Дайте фото или покажите как выглядит ваш ограничитель. Если конструкция как у Типо скажу что делать. А так не видя что там и как не хочется сотрясать воздух и давать советы которіе не сработают _________________ 0933444544 Александр |
Добавлено: Сб Май 23, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
alimxan писал(а): | Дайте фото или покажите как выглядит ваш ограничитель. Если конструкция как у Типо скажу что делать. А так не видя что там и как не хочется сотрясать воздух и давать советы которіе не сработают |
ClearSky Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2014 Сообщения: 139 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Май 26, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
Такая же проблема. И это просто ужасно - он не лечится) Я как бы все понимаю, но сделать чертовы ограничители нормально... У друга на жигулях шестерке не скрепит ничего, у другого на кэмри с 08 года ничего не скрипит, а тут каждые 3 месяца смазывай, либо каждые полгода меняй ограничители. _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
GT-R Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 292 Откуда: Киев
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 08:18 Заголовок сообщения: |
опять жарко опять у всех рипит.......скрепит
полечил я свои огранечители дверей
разбирать не хотелось.(снова) стоял с дружбаном и показывал ему свой позор открывание дверей....посмотрел еще он и говорит.типа пластик.достал мне из багажника своего баночку,а там типа пластелин,какой-то вазелин.говорит для пластика.название -нет.батя ему с завода принес.
промазали тонким слоем,двери пошатали,сразу все прошло -месяц пока не разу не слышал.
если заскрипит.разберу и попробую заложить вазелин в сам механизм,где пружинки _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
ClearSky Италофан
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 09:07 Заголовок сообщения: |
Я уже думаю, может так и должно быть. Типа солидный итальянский скрип задных дверей... В противном случае они там в Италии совсем из ума выжили...
p.s. В жигулях 6-ке у соседа по стоянке - ничего не скрипит (30 лет машине), в моем 2-годовалом скрипит так что в соседнем доме напротив все просыпаются. _________________ Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник) |
Natka Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.11.2011 Сообщения: 107 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto Dualogic
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 10:55 Заголовок сообщения: |
GT-R
а можете узнать, что за смазка такая, примерно хотя бы, что за вещество?
А то ничего не гуглится, разве что вазелин технический, вряд ли это он. |
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 11:31 Заголовок сообщения: |
GT-R писал(а): | Высокоадгезионная, водоустойчивая мягкая белая смазка, с содержанием микрокерамики, обеспечивающая надежную антикоррозионную защиту. Обладает высокой устойчивостью к старению, гарантирует длительную работу смазанных поверхностей. Широкий температурный диапазон применения: от -30°С до +250°С. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды. Применение: для смазки различных подвижных деталей и поверхностей: петель, механизмов замков, шарниров, штифтов, тяг. Боудена, планок успокоителя, цепей и т.д. Перед использованием баллончик встряхнуть. Равномерно нанести смазку на обрабатываемые поверхности с расстояния 20-25 см. При необходимости, в трудно доступных местах для смазки можно использовать специальную насадку-трубку. |
так что,нет смысла тратить 190 грн на эту чудо смазку ?
Может скрип начинается из-за того что пыль попадает на смазку ? _________________ не надо "змінювати країну"
GT-R Италофан
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 16:10 Заголовок сообщения: |
чудо смазка помогает но точно также как у диллеров...на месяц,кому повезет больше.и опять скрип,хотя у меня долго и не скрипело
пыль....да не знаю....вода...?
там 2пружинки внутри и кусок пластмасы....
по поводу смазки чтосмазал сегодня сфоткаю-завтра покажу что и как _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
GT-R Италофан
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 16:11 Заголовок сообщения: |
Natka писал(а): | GT-R
сегодня его увижу-завтра напишу что и как _________________ Пешеход всегда прав. Пока жив. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4588 Откуда: Хмельницкий
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
Добавлено: Пт Июн 05, 2015 18:57 Заголовок сообщения: |
в ГП скрипят по моему всё-таки не ролики, а место где они соприкасаются с пластиком который вокруг штока,кстати первой моей ошибкой была вдешка,она вымыла остаток родной заводской смазки и после неё стало намного хуже.
У Летуна когда попросил что-то сделать со скрипом задних ограничителей,то ребята помазали какой-то смазкой ещё и передние ,и после той смазки скрипеть на жаре стали и передние (((
Прошлой осенью когда к ним заезжал ,напомнил что не помогло,смазали ещё чем-то,но впереди была зима и эффекта не заметил,сейчас вроде особо не замечаю,так как мало открываю задние двери...... _________________ не надо "змінювати країну"
