Скрипить обмежувач задніх дверей у GP
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кстати спасибо нужно Опелю сказать, это их деталь...
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
devibga
А на остальных фиатах - тоже опель виноват? Laughing
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с ЭУР точно...
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R писал(а):
Rorik писал(а):
GT-R писал(а):
whitemystyle
вот такой я купил балон -пока все ок(нет рыпа,скрипа)
стоит до 100грн
старую смазку вымывал?
да
снимал огранечители...там (внутри)две пружинки и две пласмаски
вымыл смазал-собрал-пока тихо
Как повела себя смазка,а то думаю такую покупать
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте фото или покажите как выглядит ваш ограничитель. Если конструкция как у Типо скажу что делать. А так не видя что там и как не хочется сотрясать воздух и давать советы которіе не сработают Rolling Eyes
0933444544 Александр
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема. И это просто ужасно - он не лечится) Я как бы все понимаю, но сделать чертовы ограничители нормально... У друга на жигулях шестерке не скрепит ничего, у другого на кэмри с 08 года ничего не скрипит, а тут каждые 3 месяца смазывай, либо каждые полгода меняй ограничители.
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять жарко опять у всех рипит.......скрепит
полечил я свои огранечители дверей
разбирать не хотелось.(снова) стоял с дружбаном и показывал ему свой позор открывание дверей....посмотрел еще он и говорит.типа пластик.достал мне из багажника своего баночку,а там типа пластелин,какой-то вазелин.говорит для пластика.название -нет.батя ему с завода принес.
промазали тонким слоем,двери пошатали,сразу все прошло -месяц пока не разу не слышал.
если заскрипит.разберу и попробую заложить вазелин в сам механизм,где пружинки
Пешеход всегда прав. Пока жив.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже думаю, может так и должно быть. Типа солидный итальянский скрип задных дверей... В противном случае они там в Италии совсем из ума выжили...
p.s. В жигулях 6-ке у соседа по стоянке - ничего не скрипит (30 лет машине), в моем 2-годовалом скрипит так что в соседнем доме напротив все просыпаются.
Natka
Авто: Fiat Grande Punto Dualogic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R
а можете узнать, что за смазка такая, примерно хотя бы, что за вещество?
А то ничего не гуглится, разве что вазелин технический, вряд ли это он.
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R писал(а):
Высокоадгезионная, водоустойчивая мягкая белая смазка, с содержанием микрокерамики, обеспечивающая надежную антикоррозионную защиту. Обладает высокой устойчивостью к старению, гарантирует длительную работу смазанных поверхностей. Широкий температурный диапазон применения: от -30°С до +250°С. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды. Применение: для смазки различных подвижных деталей и поверхностей: петель, механизмов замков, шарниров, штифтов, тяг. Боудена, планок успокоителя, цепей и т.д. Перед использованием баллончик встряхнуть. Равномерно нанести смазку на обрабатываемые поверхности с расстояния 20-25 см. При необходимости, в трудно доступных местах для смазки можно использовать специальную насадку-трубку.
так что,нет смысла тратить 190 грн на эту чудо смазку ?
Может скрип начинается из-за того что пыль попадает на смазку ?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
GT-R
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудо смазка помогает но точно также как у диллеров...на месяц,кому повезет больше.и опять скрип,хотя у меня долго и не скрипело
пыль....да не знаю....вода...?
там 2пружинки внутри и кусок пластмасы....
по поводу смазки чтосмазал сегодня сфоткаю-завтра покажу что и как
GT-R
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natka писал(а):
GT-R
сегодня его увижу-завтра напишу что и как
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то так
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=756082#756082
Rorik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
как-то так
в ГП скрипят по моему всё-таки не ролики, а место где они соприкасаются с пластиком который вокруг штока,кстати первой моей ошибкой была вдешка,она вымыла остаток родной заводской смазки и после неё стало намного хуже.
У Летуна когда попросил что-то сделать со скрипом задних ограничителей,то ребята помазали какой-то смазкой ещё и передние ,и после той смазки скрипеть на жаре стали и передние (((
Прошлой осенью когда к ним заезжал ,напомнил что не помогло,смазали ещё чем-то,но впереди была зима и эффекта не заметил,сейчас вроде особо не замечаю,так как мало открываю задние двери......
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Страница 3 из 6
