Помогите найти причину
наталья629
Авто: Фиат Регата DS
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Помогите найти причину Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста,найти причину Fiat Regata 87 г..дизель 1.9
начал греться,перестал включаться вентилятор,заменили помпу,заменили радиатор с вентилятором и термопару.
Все равно не включается вентилятор.В чем причина,помогите.
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно:
1.Воздушная пробка.
2.Проводка
наталья629
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо проводку проверим.Она сильно греется на холостых и низких оборотах,по трассе на скорости температура не поднимается
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наталья629
Перемкни контакты на термодатчике вентилятора (он находится на радиаторе и от него идут провода к вентилятору). Если вентилятор заработает - проверяй датчик или наличие воздушной пробки, если нет - причины две: либо не доходит питание, либо нерабочий вентилятор.
наталья629
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик уже 3-й,у меня в салоне кнопка принудительного включения вентилятора,работает,а через термопару не включается
Мне еще говорят в головке могла появиться трещина где-то в перемычках и завоздушивается система и плохо циркулирует вода,поэтому разная температура в двигателе и радиаторе и не срабатывает термопара и греется машина.Это правда?
Говорят надо менять головку
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на уровень масла, ну и на его вид. И не понятно, замыкали-ли вы контакты на термодатчике вентилятора или нет? Проверте так проводку. Да и как стравливали воздух?
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промыть радиатор ВНУТРИ и снаружи начисто!
и будет Вам счастье Smile
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что промывать, его новый поставили - читай пост, а потом пиши
Exclamation Exclamation Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasiliy
новый? нигде за это не нашёл Smile ни слова Smile
тут вообще непонятно шо на шо меняли, мож просто заменили на кулёк пряников...
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Чт Май 23, 2013 23:13), всего редактировалось 1 раз
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть что пробита прокладка под головой.
но для начала смотрите проводку. посмотрите на ОЖ какая она по цвету. и не пьет машина воду?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, вы сейчас мотор разберёте. ответ же сразу на поверхности- в ходу при обдуве не греется, значит про воду забыли. в салоне кнопка принудительного включения- а кто её врезал и как? я обычно датчик(тот что термопара) и кнопку завожу на реле, тем самым уменьшаем токи через них проходящие. здесь могли тупо обрезать датчик и включить кнопку. и сразу вопрос- а если кнопка включена, машина греется?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Вот и я о том же! Перемкнуть контакты на термодатчике, а потом копать дальше. Может до него питание не доходит, как же он заработает?наталья629
Смотри, при движении и обдуве радиатора у тебя всё в порядке, так? значит проблему нужно искать в проводке и включении вентилятора. Дальше, когда включаешь принудительно вентилятор, то температура стабилизируется? Мне почему-то кажется, что да! Значит ответ на поверхности:
1. Термодатчик (неправильно подобран температурный режим или вообще неисправен)
2. Проводка до датчика (как вариант просто бросить на вход термодатчика "+" с АКБ
3. Проводка после датчика (отсутствие контакта между датчиком и вентилятором). Может контакты окислились, а может принудиловка неправильно врезана.
4. Воздушная пробка. Воздух может находится именно в том месте, где вкручивается термодатчик. Получается, что ему неоткуда получать нагрев! Но это, маловероятно, хотя не исключено. Выход: развоздушить систему.
Да, забыл спросить, а печка нормально работает, не завоздушена?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему все забыли разом порекомендовать ручками проверить температуру радиатора (горячий ли) во время перегрева двигателя? Rolling Eyes Rolling Eyes Или термостаты никогда не заклинивает в закрытом состоянии нынче Laughing
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу завоздушивания. Не знаю точно как в УНО сделано, но обычно датчик температуры на радиаторе стоит внизу, а воздуха внизу физически быть не может.
Nick +1, полностью согласен по поводу кнопки в салоне, колхоз может быть еще тот. Однозначно нужно закоротить температурный датчик и смотреть проводку, что бы вентилятор включился.
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен про термостат проверьте его на работоспособность. термопара не будет включать вентилятор если радиатор не нагрет до нужной температуры
изготовление ключей
