бедааааа....свечи....
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 22:49    Заголовок сообщения: бедааааа....свечи.... Ответить с цитатой
темпра 2.0 двовалка...заливает 2 и 3 свечу... Свечи рабочие(менял местами) тоже самое 1 и 4 работают 2 и 3 заливает... провода новые. Что за беда???? помогите..
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2и3 местами не менял?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
выкрути все свечи и положи на дви.г так что бы корпусом касалось самого движка.и покрутить стартером.смотри какая искра на каких свечах.
возможно:крышка трамблёра или бегунок или и то и другое!!
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то самое....
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
катушка спаренная? типа той, на которую приходит 4 управляющих проводка?
ksv
Форсунки 2-3 переставь в 1-4
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
в@ся
искра есть, но на 2-3 поменьше....
в крышке трамблера обнаружил медную стружку Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad + до этого пробивал ВВ провод на корпус катуги (провод катушка-трамблер)
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
в@ся
в смысле спаренная???
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл какой???
не давно форсунки промывались и проверились на СТО ФИАТ в Житомире...
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл, в исключении топливной системы. + проверить кольца на форсунках.
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да: резинки стоят копейки, но если сквозят - то пизнец...
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После каких действий с двигателем начало заливать свечи?
Двигатель устойчиво работает или нет? Просто заливает свечи или двигатель троит?
Если троит, проверь контакты на форсунках и правильно ли они подключены.
в@ся писал(а):
а смысл какой???
Прежде чем вскрывать двигатель, а дело к тому идет, полезно проверить все что снаружи. И даже многократно, и даже без смысла.
Перед вскрытием использовать все малейшие шансы.
Так же уже надо начинать компрессию мерять и в свечные дырки давление компрессором подавать.
Пробитую прокладку между 2 и 3 цилиндрами искать.
Болты головки в двухвалках на виду.
Попробуй дотянуть.
Если болты явно расслабленны, то прокладки под ним нет.
"искра есть, но на 2-3 поменьше....'
Свечи отложи в сторонку.
Задери колпачок.
Создай зазор 10мм между высоковольтным проводом и массой.
В исправном авто жирная-голубая искра будет с громким треском пробивать такой промежуток.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала троит после прогрева нормально работает..
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что на СТО сделали все ок....неделю ж назад работала как часики. Просто на данный момент знакомый с СТО свалил за бугор и ехать туда не вижу смысла заоблачные цены за работу моего зверя Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Страница 1 из 4
