в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Май 22, 2013 22:49 Заголовок сообщения: бедааааа....свечи.... |
| темпра 2.0 двовалка...заливает 2 и 3 свечу... Свечи рабочие(менял местами) тоже самое 1 и 4 работают 2 и 3 заливает... провода новые. Что за беда???? помогите.. |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Май 22, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
2и3 местами не менял? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 22, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
в@ся
выкрути все свечи и положи на дви.г так что бы корпусом касалось самого движка.и покрутить стартером.смотри какая искра на каких свечах.
возможно:крышка трамблёра или бегунок или и то и другое!! _________________ Бортовик Темпра |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:08 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | 2и3 местами не менял? |
то самое.... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:12 Заголовок сообщения: |
в@ся
катушка спаренная? типа той, на которую приходит 4 управляющих проводка? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ksv Италоманьячище
| Форсунки 2-3 переставь в 1-4 |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | в@ся
возможно:крышка трамблёра или бегунок или и то и другое!! |
искра есть, но на 2-3 поменьше....
в крышке трамблера обнаружил медную стружку + до этого пробивал ВВ провод на корпус катуги (провод катушка-трамблер) |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:23 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | в@ся
катушка спаренная? типа той, на которую приходит 4 управляющих проводка? |
в смысле спаренная??? |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | Форсунки 2-3 переставь в 1-4 |
а смысл какой???
не давно форсунки промывались и проверились на СТО ФИАТ в Житомире... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:35 Заголовок сообщения: |
| Смысл, в исключении топливной системы. + проверить кольца на форсунках. |
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | Смысл, в исключении топливной системы. + проверить кольца на форсунках. |
кстати да: резинки стоят копейки, но если сквозят - то пизнец... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 23, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
После каких действий с двигателем начало заливать свечи?
Двигатель устойчиво работает или нет? Просто заливает свечи или двигатель троит?
Если троит, проверь контакты на форсунках и правильно ли они подключены. |
Croma Италоманьячище
| в@ся писал(а): | | ksv писал(а): | | Форсунки 2-3 переставь в 1-4 |
а смысл какой???
Прежде чем вскрывать двигатель, а дело к тому идет, полезно проверить все что снаружи. И даже многократно, и даже без смысла.
Перед вскрытием использовать все малейшие шансы.
Так же уже надо начинать компрессию мерять и в свечные дырки давление компрессором подавать.
Пробитую прокладку между 2 и 3 цилиндрами искать.
Болты головки в двухвалках на виду.
Попробуй дотянуть.
Если болты явно расслабленны, то прокладки под ним нет.
"искра есть, но на 2-3 поменьше....'
Свечи отложи в сторонку.
Задери колпачок.
Создай зазор 10мм между высоковольтным проводом и массой.
В исправном авто жирная-голубая искра будет с громким треском пробивать такой промежуток. |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
| yuram писал(а): | После каких действий с двигателем начало заливать свечи?
сначала троит после прогрева нормально работает.. |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Май 23, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
я думаю что на СТО сделали все ок....неделю ж назад работала как часики. Просто на данный момент знакомый с СТО свалил за бугор и ехать туда не вижу смысла заоблачные цены за работу моего зверя  |
