Помогите завести крому
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Помогите завести крому Ответить с цитатой
Привет, всем!
Не заводится Крома, на взгляд очень слабая искра, из-за чего может быть?
Форсунки проверены, топливо поступает, всё хорошо.
Катушка и коммутатор заменены...
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дальше? Заменить бегунок, провода. Скорее всего бегунок. Было такое при утечке через бегунок трамблера.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик маховика проверь на обрыв.Искра будет,но слабая и не регулярная.Ремешок ГРМ проверь.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую отпишусь тогда...
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле, - положения коленвала.
Поддерживаю.
Себя не оставляя на потом.
evovka
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Re: Помогите завести крому Ответить с цитатой
Куда топливо поступает? В рампу? Какое давление в рампе? Импульсы на форсунки приходят, что бы они открывались?
dude112
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
Датчик маховика тоже стоит проверить!у меня из-за плохого контакта в его цепи тоже не заводилась!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слабая искра -каким образом установлено ?
возьми старую свечу и отпили часть юбки чтобы было не меньше 1 см (10 мм) от центрального электрода до юбки
это эквивалент 10 кВольтному разряднику (нормальная катушка зажигания выдает не меньше 20 киловольт или 20 мм искрового разряда на воздухе)
это будет тестовая свеча
плохая масса комутатора -слабая искра
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки проверялись так: бралась бутылка и при крутили стартер-распыляют хорошо. Т.е значит форсунки открываются?
Как проверить датчик положения распредвала?
И ещё вопрос, может это быть растроеное зажигание? Т.е искра раньше чем идет впрыск или впрыск раньше искры?
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то напиши после чего машинка перестала заводится,будет проще истину восстановить.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариантов почему не заводится моторчик аж 2:нет искры и нет топлива.Форсунки и ЭБУ проверяют после наличия нормальной искры.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем кое-какие продвижения есть, пытался завести, раздался сильный хлопок, и пошёл дым в районе воздушного фильтра.
Там есть датчик, я как понимаю это датчик вакуумного воздуха. Как его проверить?
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты про датчик расхода воздуха, то он проверяется по сопротивлению, в книге все написано. Если этот датчик в обрыве, то машина не заведется.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибся немного, по схеме №63 - датчик абсолютного давления. Как проверить?
Вот фото:
[/img]
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На него даже не смотри, этот датчик не может хлопок создать ))). Хлопок у тебя создала топливовоздушная смесь в момент возгорания прорвавшаяся во впускной коллектор. Проверь установку ремня ГРМ...
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Страница 1 из 4
