сайлентблок!!!
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:43    Заголовок сообщения: сайлентблок!!! Ответить с цитатой
Привет всем. Подскажите где купить или чем заменить сайлентблок переднего рычага.
Авто- фиат регата. Фотку взял с экзиста но цены там нет ( и наличия).
 Просмотрено:  5493 раз(а)
моб. 0978816540
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валяеца парочка, подарить?
и с рычагами выкинул два Laughing
не побоюсь этого вопроса: а зачем? неужели сайлент сдох раньше шаровой? Shocked
sasok
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровые целые, а сайленты потрескались и рычаги трут об кузов.
моб. 0978816540
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а...стоящая была...тогда поверю.
sasok
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]валяеца парочка, подарить?
я не против Very Happy
моб. 0978816540
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malo (48781) Сайлентблок рычага подвески 14 грн.
так шо, куда высылать?
sasok
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два года в гараже простояла в разобранном виде, теперь ,вот ,восстанавливаю.
моб. 0978816540
sasok
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за номер, а то я в эксисте не нашёл. Не буду тебя напрягать- закажу оттуда. (Чернигов ближе всё-таки).
моб. 0978816540
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого сколько ходят эти сайлентблоки?
А то я замучался менять их, MALO ходят всего пару тысяч, более дорогой качественной альтернативы нет.
Уже нашел вариант полиуретан заказать с Польши, правда ниразу недешево но наверное прийдется
Это же наши сайлентблоки, я ничего не путаю? - http://strongflex.ru/shop/460/desc/perednij-sajlentblok-perednego-nizhnego-rychaga
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fata1ity
ты на приколе?
когда буду менять рычаги - выковыряю тебе парочку.
два раза рычаги менялись, раз пять сайленты стаба (по два на рычаг) и НИ РАЗУ эти бантики.
ибо выкидываю с офигенными резинками - в новом рычаге уже есть...
думаю ноги растут не отсюда, а в недозатяжке того болта...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можт он на вывешенной машине тянет ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
можт и так Smile да я тоже всегда ленюсь опускать с домкрата...так тяну Smile
fata1ity
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты на приколе?
Да если бы Sad
Всё делается как нужно и обтягивается когда машина на земле и затягивается как нужно.
На новых рычагах TRW, эти сайленты проходили тоже пару тысяч всего, сначала один забраковали на развале, потом второй.....
Поставили MALO, недавно одному опять жопа пришла. Он вообще в хлам
ХЗ чего оно так
Короче полиуретан я уже заказал, скоро должны приехать
Ибо уже заипался развал делать и сайленты менять.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я дешевые оптимал рычаги ставлю Embarassed
fata1ity
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня рычаги, наконечники все TRW/MOOG
Рычаги TRW на ритмо ни разу не дорого стоят, 160 за штуку вроде всего.
Для сравнения, на Скорпио (вторая машина) рычаги ТРВ стоят гривен по 500-600
А по поводу сайлентблоков, получается у меня они только так мало ходят? В чем может быть причина? Устанавливается и обтягивается всё правильно это 100%. Один раз менял мне знакомый специалист, второй раз прям на СТО при развали, отходили сайленты +- одинаково.
Т.е. причина в чем то другом.
Я вот что вспомнил, когда машину брал стояли старые рычаги, и в них сайленты левые были какие то как потом оказалось, от жигулей вроде каких то если не ошибаюсь.... Нужно будет глянуть.... Может влияет как то, хз.... Может втулку по диаметру другую воткнули, а потом её же в новые сайленты? кстати вариант, если втулка не плотно сидит то оно и разбиваться быстрее будет
И кстати на развале чего их и забраковывали, вроде живой сайлент, а колесо когда шатаешь оно на нем и играет
