Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 27, 28, 29  След.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото задньої сідухи закину завтра, сьогодні гружона мельоха
Україна Єдина!Путін хуйло!
Yuker
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём привет!
Как закрепил гайки в стойках для задних ремней?
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что вернулся с обсуждения вопроса закрепления верхних точек ремней безопасности.
В итоге пришли к следующему выводу- смый оптимальный вариант- завести болт М10+шайбу милиметров 60 в диаметре следующим образом-(в арке будет именно болт+шайба,а не гайка или бонка)
Водительская сторона- завести можно сняв задний пластиковый органайзер
Пассажирская сторона- на стойке со стороны улицы есть резиновая заглушк 70х40мм(примерно) находится на 30-40см ниже отверстия в стойке- заводить будем через нее.
Варить если честно вообще не хотца
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушки думаю прятать за обшивку- так, чтоб через пластиковые заглушки ремень выходил...
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuker писал(а):
Артём привет!
я зваркою прихвачував гайку і шайбу, (вони йдуть в середину стойки) намотував грубий дріт і запихав з бокової задньої карти, десь бачив на форумі, хтось приварював до них електрод, потім намотував ізоленту і залишав після прикручування, я ж пішов простішим шляхом, дрід можна витягнути, та коли вам прийдеться знімати їх(що мало ймовірно) прийдеться помучитись Sad
 Просмотрено:  339 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завели сегодня болты с гайками внутрь стоек.
заводил не я так что не знаю на сколько геморойно
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремни безопасности установлены.
Катушки спрятаны за обшивку.
фото
С водительской стороны намного удобнее работать- ширины проема хватает .в отличии от стороны с дверью.
Так же сегодня получил разрешение гаи на переоборудование.
фото и сканы скину чуть позже
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Вс Июн 16, 2013 22:47), всего редактировалось 1 раз
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти родную внутреннюю ручку я так посмотрел не легко- решили немного поколхозить- куплена ручка от правой двери Таврии (40грнн)- которая не плохо вписывается в площадку на двери.
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Вс Июн 16, 2013 22:48), всего редактировалось 1 раз
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю к коллекции документов на переоборудование
само разрешение гаи на переоборудование
Акт осмотра- получается на площадке.
гайцам нужен номер двигателя,к которум подобраться можно только снизу- когда машина на подъемнике
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавилнекоторые фото в постах выше
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю в теме будет полезна след информация.Надеюсь автор цитаты не обидется.
яка процедура після отримання дозволу на переобладнання, вже маю на руках дозвіл на переобладнання, машину переобладнав, ремні поставив, незнаю що дальше ?
следующий этап- в районное гаи- где получали дозвил едете- - информаторы делают Вам заявление на переоборудование(аналогичное снятию с учета), после чего на площадку осмотра.К экспертам
Особое внимание требованиям сертфиката-то к чему могут додолбаться.- по расстоянию между сиденьями и спинками- решается просто- передние сиденья до упора сдвигаются вперед- получаем требуемые 300 и 600мм
После осмотра авто экспертами с их визами подаем документы на смену техпаспорта.
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене експерт домахався що :
1) Одне з задніх вікон повинно відкриватись
2) Оббивка підлоги салону виконана не з матеріалу передбаченого виробником у пасажирських версіях автомобілів (в мене ковролін на резиновій основі)
Після "повторного" додаткового огляду "$" все зійшлося.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где написано из какого материала пол в пассажире ?
После требования написать аргументированный отказ (с четкими причинами) думаю у эксперта ухудшится настроение и отпадут многие вопросы...
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще декілька фото
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Просмотрено:  282 раз(а)
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потолок цельный получился? только не пойму как держится потолок возле задних дверей поясните пожалуйста
http://www.tdm.ua
Страница 6 из 29
